КАК замерить сопротивление датчика
xaka_kz
Автомобиль: Nisan Maxima 1997 2литра автомат
Сообщение xaka_kz »
КАК замерить сопротивление датчика детонации? #-o
Re: КАК замерить сопротивление датчика
Вопрос странноват ... есть такой прибор, зовется омметром ;-) и будет табе счастье.
Или вопрос состоит в том, в каком месте искать его контакты?
xaka_kz писал(а):КАК замерить сопротивление датчика детонации? #-o
А зачем? Дает ошибку - значит мозги уже замеряли, что сопротивление не то что надо. Не дает ошибку - исправен (хотя не факт).
gavrilov
Сообщение gavrilov »
Это точно!
Можно тупо вместо датчика поставить сопротивление-ошибкаи не будет
xaka_kz
Сообщение xaka_kz »
gavrilov писал(а):
allert писал(а):Не дает ошибку - исправен (хотя не факт).
Это точно!
у меня при замере прибором показывает что вобшем нет не кокого сопротивления типо обрыв или оно должно быть так а компьютер говорит что все ок
gavrilov
Сопротивление должно быть около 560-600 кОм.
Каким приборов замеряли?
