замена штатной магнитолы
Добавлено: 23 сен 2005 13:47
SANLEX
Есть желание прослушивать мр3, при этом оставить штатный чейнжер и управление на руле, заменив лишь магнитолу. Есть ли такие варианты? кто пробовал-поделитесь опытом. Варианты
WWW.erta.ru и трансмиттерами уже рассматривал-не устроили.
Добавлено: 23 сен 2005 15:00
Анна
Я бы тоже не отказалась от такой системы.
Добавлено: 23 сен 2005 18:18
Near Foreign
Да и усилитель бы заменить, или эквалайзер поставить. Частоток явно не хватает! И высоких, и низких...
динамики вроде бы хорошие, должны выдавать частотку.
Добавлено: 26 сен 2005 08:11
Lexa
Динамики чуть лучше того мусора что стоят обычно в штатных системах.
В а33 стоит кларион, кстати голова тоже похоже кларион.
Думал как вариант Alpine поставить у них есть для управления с руля блоки для различных машин, но ниссан в списках не значится на сайте, возможно что-то другое подойдёт, не у нас только заказывать в город такие вещи, потестить негде.
Добавлено: 27 сен 2005 09:06
Lapin
Кларион - это штатное. Там даже вывод внешней антенны - штекер - двухканальный специально под кларион.
Когда выбирал себе что ставить, то прослушав штук 6 магнитол, все таки решился на алпайн. И не жалею. Воспроизведение мр3 у них лучшее в диапазоне до 300-400$.
Re: замена штатной магнитолы
Добавлено: 27 сен 2005 09:54
Mazay
SANLEX писал(а):Есть желание прослушивать мр3, при этом оставить штатный чейнжер и управление на руле, заменив лишь магнитолу. Есть ли такие варианты? кто пробовал-поделитесь опытом. Варианты
Штатными изменениями не обойтись.
Да, акустика Ниссан - это всё Clarion Динамики, Магнитола, Ченжер и т.п.
Поменяв магнитолу теряете автоматом управление с руля (Громкость, SRC, Трек проброс)
Варианты оставления ченжера - покупка магнитолы Clarion - НО! Ченжер Кларион (Ниссановский) не понимает формата MP3 - соответственно вы просто будете ставить в него обычные диски.
Управление на руле чиповое. Если нужно бывает (Ну очень хочется) за определенную сумму вам это сделают т.е. привяжут Магнитолу к рулю
) ... Но вы в таком случае лишаетесь гарантии на магнитолу ибо выходы на руль будут браться именно с неё.
Вот такая вот статистика.
Добавлено: 27 сен 2005 09:57
Mazay
Near Foreign писал(а):Да и усилитель бы заменить, или эквалайзер поставить. Частоток явно не хватает! И высоких, и низких...
Динамики - Барахло. Ты их видел
? А пищалки ? Ну сними стойку - посмотри - удивишься ))
Добавлено: 27 сен 2005 09:58
Mazay
Lapin писал(а):Кларион - это штатное. Там даже вывод внешней антенны - штекер - двухканальный специально под кларион.
Кларион выход дает по высокой и средней частоте хороший.
Алпайн по Середине и Низу
Тут на слух кому как
Добавлено: 27 сен 2005 19:37
Near Foreign
Так может, для начала поменять динамики? Может, и с штатной магнитолой получится сносный звук?
Есть такой опыт?
А какие динамики посоветуете? Хотелось бы штатного размера?
Добавлено: 27 сен 2005 21:10
Mazay
Near Foreign писал(а):Так может, для начала поменять динамики? Может, и с штатной магнитолой получится сносный звук?
Есть такой опыт?
Штатно входят под обшиву с проставками 16 дюймовые динамики
не нарушая внешний вид.
Основная магнитола.... дык а качать динамики ты чем будешь? Магнитолой? ... ах ты уже приобрел усилитель - поздравляю =) Только вот распайка выхода с магнитолы необходима
Добавлено: 28 сен 2005 06:17
Near Foreign
16 дюймов??? на дюйм меньше диагонали моего монитора... разве это поместится? 16 дюймов - это размер чего?
И еще поясните слово "проставка"? А то ничего не понял
А пищалки чем-то можно заменить, не нарушая внешний вид?
Так обидно было сменить старую максиму на новую и получить гораздо худший звук...
Добавлено: 28 сен 2005 12:11
16 дюймов - это по русски 16 сантиметров (в дюймах насколько помню то ли 6, то ли 6,5)
проставка - это такой кружок из фанеры под крепление динамика, ибо нормальная акустика имеет больший посадочный размер по глубине чем штатная, ИМХО
насчет пищалок - самое кардинальное это отрезать от них провода и заизолировать, шоб верхами уши не резало
а в принципе их можно поменять
Добавлено: 29 сен 2005 07:47
юрий
как один из не дорогих вариантов даже без замены головы это ченжер jvc
модель 1500 дальше не помню вкратце суть мп3 ченжер на 10!!!!! дисков с фм модулятором поцене 200 баксов это просто бомба пульт в комплекте с дисплеем
