Страница 1 из 9
Детонацыя двигателя
Добавлено: 12 сен 2008 08:20
xaka_kz
Доброе время суток подскажите если кто с сталкивался вот у меня идет детонация двигателя похожее на пальцы если бензин плохой зальешь еще сильнее если хороший 96 то меньше но всеравно остается больше газу и шума как небывало если ехать с медленным разгоном то детонация есть но потом проходит . ДД (датчик детонации ) работает нормально смотрел на компьютере ошибок небыло что может быть подскажите как и что проверить
Вот возник еще вопрос как моно проверить дд датчик тестером что и как он должен показать
Re: Детонацыя двигало
Добавлено: 12 сен 2008 19:45
армик
Вот вот, и у меня такая же бадья. Разные заправки пробывал, разный бензин не кокого результата. Может кто подскажет нам как лечится?
Добавлено: 12 сен 2008 20:43
Робяты, однозначного рецепта по устранению детонации нет, вы не одиноки в своей беде, смотрите поиском , или хотя бы тут
viewtopic.php?f=9&t=7590&start=15&st=0& ... 0%B8%D1%8F
Добавлено: 13 сен 2008 01:25
Коляныч
А может рецепт все же есть
Т.к у моей машинюшки на любом бензине-плохой нет тяги, хороший, 92-больше кушает и 95, детонации нет.
Добавлено: 17 сен 2008 07:42
xaka_kz
Вот ща стал лить только 96 вродеб становиться нормально странно
Добавлено: 17 сен 2008 07:43
xaka_kz
А всеже как проверить датчик детонации каким пребором или как замерить сапротивление
Добавлено: 18 сен 2008 12:56
Василий Сулима
Мой датчик даже визуально потдавался диагностике-полопался корпус. Заменили на датчик от 406 дв. ГАЗ, с перепайкой провода. С тех пор больше года не жаловался.
Добавлено: 02 окт 2008 06:15
xaka_kz
Василий Сулима писал(а):Мой датчик даже визуально потдавался диагностике-полопался корпус. Заменили на датчик от 406 дв. ГАЗ, с перепайкой провода. С тех пор больше года не жаловался.
Подскажите народу от какой тачки и как это было зделанно!
Добавлено: 02 окт 2008 12:18
Василий Сулима
Датчик от волги с движка 406 инжектор, там разница в том, что у штатного масса через корпус, а у волги через провод. Нужно паять провод и сопротивление, но эту операцию делал не сам.
Добавлено: 19 окт 2008 08:55
армик
Скажите, может быть это из за свеч. Или только из за датчика детонации, а то как то стыдно даже ездить по городу, постоянно приходиться резко ускоряться, потомучто при плавном разгоне т.е. под нагрузкой звук такой как будто едет "тазик", причём при очем раннем зажигании.
Помогите пожалуйста избавиться от позора
Добавлено: 26 окт 2008 08:32
армик
Ребята, кто нибудь и что нибудь посоветует или самому выпутываться?
Добавлено: 27 окт 2008 09:06
Василий Сулима
Советую создать отдельную тему в форуме.
Добавлено: 27 окт 2008 11:46
Avenger
Поидее с отключенным ДД, двига вообще не должна детонировать.
Добавлено: 27 окт 2008 13:17
армик
Спасибо за совет, обязательно попробую. только у меня два вопроса еще перед этим.
1. Это не к чему плохому не приведёт?
2. И какой тогда толк от этого ДД если без него будет хорошо?
Добавлено: 27 окт 2008 14:57
армик писал(а):Спасибо за совет, обязательно попробую. только у меня два вопроса еще перед этим.
Это ни к чему особенному не приведет - если отключить ДД, мозг погорюет, но делать нечего, и перейдет с адаптивной на заранее заложенную характеристику опережения зажигания. Детонация от этого может уменьшиться, а может не уменьшиться - смотря по какой причине она возникала. В общем попробовать можно, мотор не сломаешь
