Замена цепи ДВС VQ20
Добавлено: 10 сен 2008 11:48
Aldi
Уважаемые коллеги. прошу помочь в диагностировании и замене цепи ДВС. Ситуация такая. Появился отличительный меаллическим шуп со стороны цепи... особенно слышно когда проезжаешь мимо какого либо припятствия со стороны пассажира с открытым стеклом... шум идет постоянный... причем металлического характера как бы плавающий.... т.е. если едешь вдольстены на одних и тех же оборотах то это металлический шум то сильнее то слабее... пробег 150 тыков... сомневаюсь что цепь могла прийти в негодность... Натяжной ролик пробовал ослабить... шум не пропал... поднатянул шум остался... когда просто газуешь с поднятым капотом то можно слышать как бы металлический скрежет... может цепка треться об какой нить натяжитель....??? вообщем незнаю... Поехал к кулибиным... говорят что реально цепура и надо вскрывать... я вот думаю отделаться наименьшими затратами... может стоит сначала натяжитель посмотреть через лючок!?!?!? вообщем любые советы принимаю... Машину хочу оставить... все устраивает... кстати даже возникает иногда мысль просто взять какой нить контрактник например с 32 кузова и оставить на запчасти... мало ли что... это я думаю будет как раз в цене тысяч на 30... навесное я думаю подходит на 33 да и цепь наверняка со звездами тоже подойдет...
Если буду менять цепь сделаю фото отчет для сайта.... помогайте соклубнику... плиз...
Re: Замена цепи ДВС VQ20
Добавлено: 10 сен 2008 12:16
Место- откуда шумит, достаточно точно определяется стетоскопом (ну даже палочкой на крайняк) - после этого можно делать выводы кто гремит.
Добавлено: 10 сен 2008 12:47
Aldi
стетоскопом!?!?!? нееет.... не все так просто... там сильно шумит... т.е. куда его на корпус кожуха не прислони... отвсюду шум...
Добавлено: 18 сен 2008 08:11
Tim
Зайди на цефиро.ру там есть отчет о замене цепи. Может шуметь также насос ГУРа, генератор. Для начала промой гидронатяжитель.
Добавлено: 26 сен 2008 17:21
draklini
а как промыть то?
Добавлено: 26 сен 2008 19:07
gavrilov
Добавлено: 28 сен 2008 14:33
DEMIAN
Цепь начинает шуметь на холодном двигателе,потом звук пропадает.
Я лично менял цепь на первой максиме в гараже сам,ни чего страшного.
Менял одну только цепь,потому что не было в наличии натяжителя,звук пропал.
Но через полгода опять начало побрякивать,я вынул натяжник(нужно очень аккуратно это делать,предварительно его сжав и зафиксировать каим нибудь отрезком проволоки) и вставил еще одну пружину,звук пропал совсем.
При замене цепи я осмотрел все натяжители и звездочки износа не было.
А что бы точно определить откуда звук,нужно снять ремень генератора это не сложно,если звук пропал
ищи в генераторе,кондее,натяжном ролике. Если не пропал нужно послушать ГУР и цепь.
Звук цепи тяжело перепутать с чем то.
Добавлено: 30 сен 2008 04:13
негорячись, цепь всегда успеешь поменять, она можно сказать весная, сначала выясни откуда звук идёт, потом меняй
