Как снять фильтр в АКПП??
Добавлено: 15 авг 2008 07:19
areon
Вообщем слил масло, открутил поддон и попытался снять маслянный фильтр...
Вообщем пять болтов открутилось без проблем а осталась одна шпилька на которой есть гайка и все вместе это проворачивается и не закручивается и не откручивается.
Если не трудно подскажите в чем проблема. и что дальше делать?
Re: Как снять фильтр в АКПП??
Добавлено: 15 авг 2008 09:09
Юрич
Теперь надо попробовать все закрутить назад, промыть фильтр-сетку снизу и продуть воздухом, поставить поддон и залить масло!
Добавлено: 15 авг 2008 10:11
areon
Юрич писал(а):Теперь надо попробовать все закрутить назад, промыть фильтр-сетку снизу и продуть воздухом, поставить поддон и залить масло!
Что получается что фильтр в акпп не меняеться???
Т.Е его никак не Снять без разбора коробки?
Добавлено: 15 авг 2008 11:33
Юрич
Меняется без разбора, но менять не имеет смысла, с ним ничего не происходит, просто ты его не смог открутить!
Добавлено: 15 авг 2008 11:54
areon
Юрич писал(а):Меняется без разбора, но менять не имеет смысла, с ним ничего не происходит, просто ты его не смог открутить!
Спасибо. буду делать о результатах отпишусь
Добавлено: 15 авг 2008 12:09
ERGO
Как сказал один авторитетный мастер, фильтр в коробке не всегда снимается т.к. указанней тобой болт не всегда откручивается. Если не снимается, то ничего страшного, ножно все собирать обратно без замены.
Добавлено: 13 янв 2009 15:15
Рустам09
Поясните пожалуйста, так этот фильтр в АКПП обязательно менять или можно и оставить старый?
Звонил в 2 разные конторы в Ставрополе "Модус" и "НДК-моторс" насчет замены масла в АКПП.
Первые сделают за 700р+масло Shell по 400р за литр (говорят нужно 7л), фильтра говорят там нет, только сеточка.
В "НДК" за 8 тыщ. включено масло оригинал и работа (про фильтр тоже не в курсе).
В "НДК" в городе Мин-Воды уже в курсе о фильтре и прокладке поддона и за все про все просят 9-10 тыщ. рупий.
Вот и думаю к кому податься...что думает коллективный разум по этому поводу?
Добавлено: 13 янв 2009 16:05
areon
Рустам09 писал(а):Поясните пожалуйста, так этот фильтр в АКПП обязательно менять или можно и оставить старый?
Короче поясняю менял мне все это дело знакомый механик...
После просмотра документации выяснилось, для того что бы снять фильтр пришлось в одном из болтов делать надрез под отвертку так это не болт а шпилька которая крепит две части коробки после осмотра снятого фильтра выяснилось что его можно было и не менять а действительно просто продуть.(он целиком металлический).
Еще добавлю при снятии поддона масла вытекает максисмум 5л... я купил семь вот две канистры лежат до сих пор
масло лил кастрол.
Добавлено: 14 янв 2009 08:55
Рустам09
Спасибо! Просто в поиске нашел, что одни советуют обязательно менять фильтр при смене масла, в другой теме писали, что снять не удалось - посоветовали забить, что все и так нормально.
Насколько критичнее и хуже для АКПП если масло просто слить и залить (не снимая поддона и не меняя фильтр)?
стоит ли переплачивать в 3 раза за фильтр, прокладку и оригинальное масло?
Добавлено: 14 янв 2009 11:46
areon
Рустам09 писал(а):Спасибо! Просто в поиске нашел, что одни советуют обязательно менять фильтр при смене масла, в другой теме писали, что снять не удалось - посоветовали забить, что все и так нормально.
Вообще по хорошему при смене масла надо ехать к официалам или тем у кого есть специальный прибор для откачивания его из коробки (там его 9,7 литра).
Ну так как это дороговато мы с механиком решили сделать поэтапную замену сначала сняли поддон осмотрели коробку заменили фильтр (так как был уже куплен) и все что можно слили. Залили 5 литров масла нового, я проехал где то тысяч 10 потом не снимая поддона слили все и залили опять 4,5 литра нового.
Есть смысл поменять прокладку что бы удалить из поддона вскую грязь.
если она есть.
Добавлено: 15 янв 2009 11:02
Рустам09
Спасибо большое за информацию!!!!
А никто не знает код этого фильтра и код прокладки в АКПП?
Искал на экзисте - тщетно
Добавлено: 12 ноя 2010 11:36
Рустам09
Сам отвечаю.
Код прокладки поддона АКПП 31397-80X01 (Прокладка поддона маслянного трансмиссии).
