По климату
Добавлено: 14 авг 2008 17:16
CD1
Климат не работал. Сегодня нашел датчик ,подключил и ура счастье заработал климат.Но на приборке показывает 27 гр. и сразу же (при включении климата) начинают работать два вентилятора. что может быть?
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 19:06
Это и значит, что климат работает :D , при нем всегда вентиляторы крутятся, надо же конденсер охлаждать.
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 19:47
CD1
конденсер хлаждает, но ведь и антифриз охлаждает (может туплю), просто помню на ниссан примере включаю климат но вентиляторы вроде не сразу работали.
а ещё Скажите какую температуру на улице сегодня показывал комп ?
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 20:20
Фых
Сёдни у меня показывал 27 градусов.
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 20:57
CD1
Так я и не понимаю - вентиляторы на радиаторе сразу после завода и включении климата начинают оба крутиться . Это норма?
А когда нибудь остановятся ? ( или они работают всегда когда работает кондей)
извиняюсь за тупость , но чего-то не поймуСпасибо
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 21:27
не остановятся вентиляторы , у нас не отключается муфта компрессора, пока включен auto, поэтому и они крутятся- охлаждают хладогент. А антифриз не переохладиться - термостат не даст, перекроет радиатор. А датчик компа показывал у меня 27-28, когда на ходу.
Re: По климату
Добавлено: 14 авг 2008 21:45
CD1
Спасибо
