АКПП парковка на уклон
Добавлено: 31 июл 2006 22:13
Узи
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема следующего рода проявилась: туго, а иногда и со стуком снимается АКПП с положения Р.
Неужто АКПП карачун приходит?
Добавлено: 01 авг 2006 06:15
P.F. Sound
Узи, не поленись поищи тут на форуме да и у цефирядников на сайте километр про ЭТО написано.
Добавлено: 01 авг 2006 06:18
P.F. Sound
Если ты ставишь машину под уклон то сначала затяни ручник, а потом переводи ручку АКПП в положение "Р". В противном случае напряжение остается на выходном валу коробки и поэтому с положения "Р" ручка выходит туго.
Добавлено: 01 авг 2006 07:54
Узи
P.F.Sound, спасибо.
Пошукаю у цефиров.
П.С. На уклоне пока ставить не приходилось. Если бы во Фриско :lol:
Добавлено: 01 авг 2006 08:42
Ghost
Да не всегда это работает, который раз убеждаюсь.
Помогите по АКПП!!!!!
Добавлено: 11 авг 2008 12:28
immortal
купил Nissan Maxima QX 2.0 двигатель А 32 АКПП, столкнулся с двумя проблемами:
1. При переключении из положения P в положение R или D туго проходит заднюю скорость, а если маленький уклончик тогда вообще усилие нужно большое прилагать при переключении, так и должно быть или сразу в сервис ехать?
2. Когда машину заводишь или просто стоит заведенная после движения в положении "Паркинг" непонятная вибрация двигателя.
Помогите машина 1-я Сам ума не дам, а на сервисе за лишнюю работу деньги платить не кайф!!!!!
Re: АКПП парковка на уклон
Добавлено: 11 авг 2008 13:01
Юрич
При подъезде к месту парковки (под уклоном) попробуйте, держа ногу на тормозе перевести рычаг в N, затем поставить авто на ручник и только после этого перевести в Р, первая проблема должна пропасть.
