просветите про климат
Добавлено: 10 авг 2008 11:10
алексей Lean
Всем привет! Приобрел А33 3л 2001г.в. с климатом.до этого были авто только с кондидиционером.Просветите юзера плиз. Вопросы: когда нажимаешь аuto горит 25 градусов он автоматически будет поддерживать эту температуру.а если вручную поставишь 20 он ее доводит до 20? а сам он может поддерживать оптимальную темпратуру. как-то мутно все получилось.
Re: просветите про климат
Добавлено: 10 авг 2008 12:44
Именно так. И положением заслонок и скоростью вентилятора климат тоже рулит сам.
Добавлено: 10 авг 2008 12:51
алексей Lean
Да еще момент. когда включаешь auto вентиляторы работают на всю мощность я так и не дождалься когда станут работаь на первой или второй скорости. они вообще сами-то переключаются?
Добавлено: 10 авг 2008 19:02
zlo 777
объясняю - конда в режиме AUTO то климат сам меняет скорость и режимы обдува(в ноги, вперед, на лобовое стекло).
когда выставлено просто скажем +20 без режима AUTO то куда у вас направлен поток воздуха туда и будет дуть и никуда больше.
вы наверное поставили +20 при +30 на улице. и климат пытается опустить температуру в салоне до +20. на самом деле при нормально работающем климате это очень холодно. +22+23 оптимальная температура. и пока климат не достигнет такой температуры он не прекратит усиленный обдув. порпобуйте выставить желаемую температуру скажем в гараже или другом помещении куда не попадает солнце. по идее климат должен быстро успокоиться.
Добавлено: 12 авг 2008 16:28
алексей Lean
ок спасибо
Добавлено: 12 авг 2008 17:52
Серега-А33
у меня и при +23 холодновато,оптимал получается где то на 24.5
Добавлено: 12 авг 2008 23:28
Фых
Вообще не рекомендуют разницу температур более 5-6 градусов. А вентилятор не снижает скорость и при отсутствии фреона
