Недавно и я стал нисановодом даже максиводом.(A32 97гв обьем 2.0)..
И сразу начались проблемы косяки бывшего...
1) Не работал спидометр и одометр-решили проверкой датчика скорости и оказалось что вместо двух проводов остался всего один после устранения этой неполадки спидометр заработал (теперь буду знать когда захочу перекрутить спидометр
2) Как я понял это банальщина максимы это заклинивание суппортов передних... Справа постоянно гул... Заменил суппорт на б\у с разбора.. такая же история.. Теперь хочу снять диски проточить разобрать суппорт (вот только чистить его в СТО никто не берется.. Скажите как снять суппорт с барабана как почистить???)
3) При движении назад (с торможением) появляется гул сзади в тормозных колодках... Колодки??? я пока не разбирал.. знаю про хитрости задних суппортов учту при разборе...
4) Никак не определю сколько она жрет по городу (движение не слишком интенсивное как в Москве) вместе с климатом???
Если не считать этих косяков бывшего в общем тачкой доволен, хотя дополнительно бы шумку сделал бы... а то ветер слышно
