Масло свернулось!!!
Горшков Николай
- Автомобиль: nissan MAXIMA, A33, 2005,2.0,AT
Масло свернулось!!!
Давненько я не заходил на этот сайт. Сейчас расскажу что со мной произошло. Мне в прошлом году в августе подвернулась машинка максимка 2005г. автомат, 2л., полный фарш, пробег 19000км, гарантия,приобретена у официала в мае 2006г., вообщем сосотояние нового авто. До её покупки прикидывал поменять свою старую машинешку либо на новую камри, либо аутлендер икс эль, вообщем расчитывал примерно на лимон. И вот тут подвернулась "она", соблазнился ценой - 660 000 после торга+комплект новой зимней резины.
А подкупила меня эта марка авто тем, что до этой машины у меня была три года Максима "арабка" 3.0л, АКП. Собственно с помощью этого сайта я и постигал секреты обслуживания и эксплуатации этого автомобиля. За что огромное СПАСИБО его создателям!!! В принципе, неплохо изучив матчасть по старой машине подумал: А почему бы и нет! Автомобиль знаю неплохо, при осморе знал куда смотреть, чего нюхать и щупать. Вообщем после покупки недолго радовался. Буквально через месяц стал замечать, что лампочка давления масла гаснет с заметным запозданием. Подумал, может особенность движка. И как-то раз в конце августа при запуске двинателя услышал шум цепи. Вот те раз!!! Проверил уровень масла в норме, цвет масла не вызывал каких-то опасений. Решил долить до максимального уровня. Заглянул в отверстие для залива масла и ахнул!!! Внутри на Р/валу как буд-то был намазан солидол, пальцем ковырнул в отверстии - на руке осталась вязкая консистенция темного цвета. И это после недавнего ТО в 15000 км.? Мысль промелькнула: "Что это? Ниссан применяет особые смазочные материалы, или какую-то спец обработку внутренних частей двигателя!". Поехал демонстрировать прецендент к диллеру. При первичном осмотре предположили, что масло "свернулось". Хм... Это как....? В итоге после назначенного вскрытия клапанной крышки, проб масла на анализ вынесли вердикт: Да! Масло свернулось!. Внутри двигателя как буд-то все намазано темным вазелином!!! Вердикт- разбирать и промывать двигатель, замена деталей при дальнейшей деффектовки. Видно плохо я "нюхал" при покупке! После запроса диллера НИССАН подтвердил гарантию и в итоге после трех месяцев пешеходства мне вернули машину. Заменили, вкладыши,кольца-это навсякий случай. Цепи, г/н цепи. Все остальное в норме. Машина опять на гарантии, вроде беспокоиться не очем,да вот только как-то в июне, когда темпер. на улице у нас была плюс 10, при запуске - нет, да нет громыхала цепь. Потом после прогрева грохот пропадал. Я опять обратился, да только дефект плавующий - то есть, то нет. Диллер пожал плечами. Когда застучит совсем -приезжай!По своей инициативе заменил масло с промывкой, вроде немного стало лучше. Но до сих пор нет-да-нет открываю крышку маслозаливной горловины - смотрю не свернулось ли опять. Так вот господа, какие версии у Вас найдуться на этот счет. Почему масло сворачиваеться. На станции говорят, что бензин плохой. Я неплохо знаю предыдущего хозяина и сам не дурак, чтобы запрвляться где попало. Диллер экспертизу масла делать не стал, по причине, что НИССАН оплатил гарантийный случай. Масло на ТО естественно заменялось диллером.
Жду версий!!!
Да забыл сказать, в тот период я случайно встретился с знакомым сервисменом и чтож Вы думали. Он показал мне два двигателя: один королловский с пробегом 48000, другой Витаровский - оба были в разобраном состоянии и у обоих двигателей внутри была такая же параша. Тойота в гарантии отказала. Витара была не на гарантии. Ну что .... БЕНЗИН??????
Да! Забыл поделиться впечатлением от езды на 2.0 л. Машина очень потеряла в динамике. А расход к сожалению остался как на трехлитровом двигателе. По трассе примерно 10л/100км, в городе 15,5л/100км. А когда стоишь в пробках и средняя скорость по БК показывает 18км/ч, то расход соответственно кажет литров 17/100км. Вывод: не всегда расход меньше при меньшем объеме двигателя, такую дуру чтобы разогнать нужно одинаковое количество топлива. А двигатели с меньшим объемом делают наверное, чтобы минимизировать налоги. Прошу извенения за грамматику- очень торопился. Жду вариантов.
Re: Масло свернулось!!!
- Юрич
По поводу масла, все очень просто, на ТО1 тебе его не меняли, максимум что сделали-освежили (слили 1-1,5 литра и залили свежнего неизвесного качества), слесаря воруют масло, потом его продают. Это происходит везде, на Тойоте, Сузуке, Ниссане, везде, просто тебе не повезло!
doctor
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1989г. механика
Порошок целебный людям он везет...
- Серега-А33
- Рафис
- Автомобиль: Maxima QX, A32, 1995 год, 3000 куб.см, МКПП, вишневый металлик
- Харьков
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 3,0 AT 2005г.в.
Горшков Николай
- Sasha
По маслу
- если после минералки заливали синтетику без качественной промывки - может
- если залили паленое (в сервисе это как раз-два. Потом они хорошее масло продают)
- если попало какое то вещество, выступившее в роли ктализатора-загустителя (бензин исключается)
Так что если нет претензий к маслу - то перегрев - и не надо клястся хозяином, он мог и не заметить...не все смотрят на стрелки....
Горшков Николай
Кстати, по поводу воровства масла из дилерских цетров. Вот буквально на днях случайно увидел у знакомого слесаря канистру фирменного масла 5W40 NISSAN, говорит: "Пацаны знакомые подогнали с фирменной станции и еще тосол есть фирменный ниссановскии, я себе в девятку залил!". У меня всё больше складываеться мнение, что скорее всего залили мне в двигатель при ТО, какую то шнягу. И причем руководство просто этого не знает, и уверяет, что у них с этим всё строго! Менталитет тяжело переделать. "Если день прошел и я ничего не сп...л, значит день прошел даром!" Мне единственно не понятно, если надо украсть хорошее масло, то взамен нужно пронести плохое. Это чтож получаеться нет никакого контроля! Я предполагаю, что можно масло освежить! Т.е. слить половину, а половину залить свежего. При этом себе отлить 2л. Ладно! Допустим! Но в этом случае мне не ясно, что на таком масле уже в 19000 будут проблемы. После его "освежения" в 15000. Сейчас современные масла выдержиают интервал замены 20000км. Ладно черт с ним! Мораль такова, что при у нас везде работают русские люди и после очередного ТО, ничего не остается делать, как всё за всеми проверять, или как я стал теперь делать - при любом посещении фирменного сервиса вызываю начальника и сообщаю, что я "клиент" хочу присутствовать при прохождении моего автомобиля в техзоне и наблюдать за процессом. Мне дают фирменный халатик и я пасу слесарей. Вы понимаете, что это ДЕБИЛИЗМ!!!! ПОЛНЕЙШИЙ!!! А когда то мы почти все мечтали, что будем пить кофе и читать журналы в фойе техцентра, а потом нам вынесут ключи от любимой машины на блюдечке. Не долго я чувствовал себя белым человеком, а теперь как в старые прежние времена на ВАЗовской СТО, бегаешь за всеми и следишь, чтоб чего нибудь не сп..ли.!
ЗЫ. фирменных канистр с маслом ниссан - полно, тем более что в больши сервисах все-таки чаще льют из бочек. книстры - удел небольших объемов.
Горшков Николай
