CHECK ENGINE
Добавлено: 29 июл 2008 08:38
Eric_Lindros
:x не могу просмотреть тему CHECK ENGINE !!!!!!! форум пишет: нет сообщений в этой теме...хрень какаято-(
вопрос в том что: Где и как поставить перемычку чтоб считать или даже сбросить (акб отключать неохота) ошибки при загорании "Чек-а" ? #-o
з.ы. если накосячил с темой-сообщением, удаляйте....
Re: CHECK ENGINE 2
Добавлено: 29 июл 2008 08:43
aquatrol
Добавлено: 29 июл 2008 11:14
Eric_Lindros
спасибки....не нашёл сначала, ну нифига не нашёл
кста, а РАСШИФРОВКА ошибок есть где-нить ? чо такое TRTL POS.... и т.п. ? где поглядеть?
Re: CHECK ENGINE 2
Добавлено: 29 июл 2008 17:10
ВладиславК
Где-то были и на русском...позже посмотрю
Re: CHECK ENGINE 2
Добавлено: 29 июл 2008 17:19
ВладиславК
Нашел еще правда тоже на английском, но покрасивее в pdf формате и информации побольше, но 164 кБ...при сжатие в rar 150 кБ, а сайт разрешает выкладывать только до 100 (((
Пиши куда отправить, скину.
А вообще на сайте были...нужно Стаса попросить выложить, там еще отдельно вроде и ABS-ные есть ошибки и ATT-шные
О, смотрю, Анатолий Васильев, прилепил тему...самым верхним топиком...Спасибо )))
Re: CHECK ENGINE 2
Добавлено: 29 июл 2008 19:43
Не за что... действительно.. давно надо было выложить..но это на 32-ю.... некоторые совпадают...
Re: CHECK ENGINE 2
Добавлено: 30 июл 2008 08:21
Eric_Lindros
ВладиславК . спасиб! уже хоть чтото....а то h202 и всё...хрен поймешь-))
Анатолий Васильев =D>
Re:
Добавлено: 30 июл 2008 19:55
Mazay
Eric_Lindros писал(а):спасибки....не нашёл сначала, ну нифига не нашёл
Дословно - датчик положения дроссельной заслонки
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 31 июл 2008 10:23
Eric_Lindros
Mazay
спасибо, Игорь....все собираюсь заехать к вам по авто поговорить...все некогда, блин..-((( тел. твой есть, звякну...
кста , ребят, CHECK ENGINE погас после того как сгорели 30 л аи-95-го с одной заправки и поездив полдня на бензе с др. заправки... но Почему погаснув "ЧЕК" загорелся и моргал "SET" (тот что круизный) ??? хотя выключив зажигание, включив боле "СЕТ" не моргал...хммм-да :oops: :oops:
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 02 ноя 2008 18:23
Cadaver
Всем здравствуйте! У меня вопрос про этот самый индикатор CHECK ENGINE. Дело в том, что он загорается у меня где-то раз в 7-10 дней сам по себе, на ходу, но только в сырую погоду. Поведение машины не меняется, двигатель работает нормально, лечу это загорание снятием клеммы АКБ. Какие будут мысли по поводу связи загорания этого индикатора и влажности воздуха? Может быть, это на какую-то конкретную неисправность указывает? Заранее спасибо.
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 02 ноя 2008 23:39
Код то какой? Он же запоминается, даже если чек потухнет сам, правда если клеммой снимаешь- наверное не сохраняется.
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 02 ноя 2008 23:53
Cadaver
allert писал(а):Код то какой? Он же запоминается, даже если чек потухнет сам, правда если клеммой снимаешь- наверное не сохраняется.
Новенький я тут, может не все понимаю. :) Насколько понял, код можно узнать по миганиям этого индикатора. Так вот он просто горит и не моргает. Или посмотреть код можно, перемыкая перемычки в разъеме?
Черт, дошло! Как в старом анекдоте: "На третий день Зоркий Сокол заметил, что у сарая нет одной стены" С третьей попытки прочтения мануала - дошло. Завтра попробую, спасибо!
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 05 ноя 2008 00:04
ВладиславК
Снятием клемм АКБ ни ошибку из памяти компа, ни ее код не снять...
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 05 ноя 2008 14:57
Cadaver
ВладиславК писал(а):Снятием клемм АКБ ни ошибку из памяти компа, ни ее код не снять...
Вот и славно. Получу зарплату, поеду на диагностику :) Скорее всего, в клубный сервис :) Заметил еще одну вещь после загорания этого индиккатора - холостые чуть повышаются и расход немного увеличивается (все - субъективно)
Re: CHECK ENGINE
Добавлено: 05 ноя 2008 22:13
Скорее всего в компе ошибка, которая переводит программу мозгов в "аварийный режим" используются некие усреднённые параметры - поэтому может быть повышенный расход и повышенные обороты. На диагностику по-любому.
