Требуется помощь, плиз!
Добавлено: 19 сен 2005 13:36
Andrey_koma
Привет всем! Стал счастливым обладателем максимы а32 96г. Расшифруйте пожалуйста vin cod:
VIN JN1CAUA32U0004715
Model code CLFULVFA32EGAGCC-B
Internal color D - GRAY
External color DJ2 - DARK GREEN P
Production year/mon 9501
Model start year 9410
Model finish year 0001
Model NISSAN MAXIMA A32
Description
TRANS - MANUAL TRANSMISSION
AREA - SOUTH / CENTRAL EUROPE
GRADE - SE TYPE
ENGINE - VQ20DE TYPE ENGINE
BODY - SEDAN
Reference
****B DR.& AS.AIR BAG & HEAD LAMP-
****B LEVELIZER & ABS
**C** 6 SPEAKERS (INCLUDING DIVERSITY-
**C** SYSTEM AND POWER ANTENNA)
*C*** KEYLESS ENTRY
G**** AUTO AIR-CONDITIONER & ALUMINIUM-
G**** WHEEL 6.5JJ X 15+205/65R15 TIRE &
G**** HEATED MIRROR
Как это по русски то будет?
Добавлено: 19 сен 2005 13:54
Бармаглот
2 аирбэга, електрокорректор фар, абс, 6 колонок с кроссовером, электроантенна, центр-замок дистанционный, климат-контроль, литые колеса 15 дюймов, обогрев зеркал
Добавлено: 19 сен 2005 15:28
Andrey_koma
Спасибо. Еще вопрос: у меня климат и при габаритах кнопки климата не светятся, это лампочка перегорела? Пытался туда добраться, но не смог разобрать! Как снимается центральная часть, та что над климатом находится? В умной книжке написано что на защелках, но вытащить даже с усилием не получилось! Помогите разобрать??
Добавлено: 19 сен 2005 15:46
Бармаглот
Перегорели лампочки.
Снимается с усилием, на защелках.
Аккуратненько тянуть довольно сильносверху и снизу.
Добавлено: 19 сен 2005 16:55
Lapin
Только осторожно - не сломай - мне когда алпайн пихали вместо старой магнитолы - то ее снимали - там мафон был шурупами прикручен - что б не своровали
А сломать можно легко - лучше съезди к тем, кто снимал - и запомни в каких местах пластиковые защелки.
+ надо специальные тонкие крючки иметь, что бы отжать защелки
Добавлено: 19 сен 2005 17:10
Бармаглот
Да не, не про съем магнитолы речь... Про съем верхней части центральной консолди с центральными дефлекторами..
Добавлено: 19 сен 2005 17:23
Lapin
Что бы ее вытащить - нужно всю панель снимать
Так что плюс вам (ФИДО)
Добавлено: 19 сен 2005 17:34
Бармаглот
Не понял о чем речь... чтобы снять всю центр. стойку нужно снять верхнюю панель с воздуховодами и пепельницу с облицовкой вокруг нее. Потом открутить 4 винта и снять все салазки целиком с магнитолой, ящиком и климатом.
Я не понял про тонкие крючки... раза 4-5 снимал без всяких крючков. просто акуратно тянешь верхнюю часть на себя довольно сильно и она снимается....
Добавлено: 20 сен 2005 10:06
Andrey_koma
Да пробовал я тянуть воздухавод, усилие прикладывал, не вынимается. Там по бокам защелки, они видно сильно разогнулись! Такая прозьба, если есть возможность у кого либо снять эту верхнюю панель с воздуховодами и сфотографировать со всех сторон, чтобы я мог посмотреть где находятся эти защелки?? Буду очень благодарен! Фотки можно на мыло скинуть:
andrey_koma@mail.ru
Добавлено: 20 сен 2005 10:11
Andrey_koma
Еще вопрос, у меня в техпаспорте написан 1997г а по vin коду 01 1995г., как это понимать?
Добавлено: 20 сен 2005 10:16
Andrey_koma писал(а):Еще вопрос, у меня в техпаспорте написан 1997г а по vin коду 01 1995г., как это понимать?
это нормально....
Добавлено: 20 сен 2005 10:22
Бармаглот
Andrey_koma, Скачай сервис-мануал с сайта - там подробная схема есть...
Добавлено: 20 сен 2005 10:48
Andrey_koma
А какой сайт, напиши пожалуйста адресс?
Добавлено: 20 сен 2005 10:50
Бармаглот
На нашем сайте на главной странице есть ссылка на раздел с мануалами...
Бармаглот
