Как такое может быть?(стартер)
Re: Как такое может быть?(стартер)
Перемкнуть две шпильки на втягивающем. На одной + с акума. с другой провод уходит в стартер. делать аккуратно, не касаясь массы.
Вращается стартер?
короче сегодня снял стартер отдал в грамотную (как рекомендовали) мастерскую, жду результатов.
Отпишись. Интересно.Себастьян Перейро писал(а):делали, не вращается.
- Автомобиль: Nissan MAXIMA QX 2.0МКПП 1995год
Себастьян Перейро писал(а):Максима А32, 2.0 МКПП, стартер был снят по причине того что перестал крутить, разобран, осмотрен, почищен, собран, щетки и все остальные внутренности в норме, т.е. износ есть но все в пределах разумного. Так вот получается интересная ситуация, снятый стартер крутит отлично, если его напрямую подсоединить к АКБ, так же если полностью подсоединить все полагающиеся провода под капотоми держать его в руках, стартер крутится от замка зажигания. Как только прикручиваешь стартер на свое место, он молчит как рыба, и намека нет на попытку провернуть маховик, бывает щелкает втягивающее, бывает молчит. Опять снимаем, в руках работает как часы. На месте ни в какую. С толкача машина заводится ездит все ок. Место посадки стартера почищено, контакт отличный, при установленном стартере так же подсоединяли к нему провода напрямую и - и+, эффекта 0. Вообще было подозрение что крутить перестает именно после затяжки болтов его крепления, т.к. если его просто вставить в гнездо, немного подтянуть и держать руками, то он работает и маховик проворачивает.
Понимаю приведу не корректное сравнение, но подобная ситуация была у друга на ВАЗ 2106, в руках работает нормально, ставишь на машину или не крутит или не зацепляется, оказалось он не так бендикс поставил присборке
- Gamlet
Если ток такой же, примерно, тогда ищем причину в сборке стартера или кривой установки его на двигатель, хотя с перекосом он не должен становиться.
Еще можно попробовать. Взять провод типа ПВ 3 сечением не менее 1х16 и от минусовой клеммы АКБ на корпус стартера.
Цитата
"контакт отличный, при установленном стартере так же подсоединяли к нему провода напрямую и - и+, эффекта 0".
