Не заводится двигатель VQ30
- 54RUS
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA, 1996, VQ30, МКПП, араб.
При этом необходимо добавить, что за 3 дня перед поездкой я на СТО промыл впрыск ВИНСом, поменял топливный и воздушный фильтр, проверил свечи - все в поряде.
Чё делать??? Завтра ждут на Горном Алтае на базе отдыха... Семья в шоке...
- Юрич
Re: Не заводится двигатель VQ30
- Фых
Re: Спасите, памагите
- 54RUS
Интересно действительно ли это могло произойти во время движения по трассе (пусть на скоростях). Удивителен симптом: ехал как чемпион, по трассе, по городу, остановился, заглушил ДВС и все: п-ц цепи. Разве так бывает?
- 54RUS
Из Барнаула в Новосиб я доехал с отключенным датчиком распред вала, в Новосибе диагност подключил датчик распредвала, но отключил датчик коленвала - и по их словам только благодаря этим махинациям они позволяли машине заводиться, однако сегодня в гараже я завелся с подключенными обоими датчиками. При всем при этом двигатель работает на холостых около 1000 об., более 3000 мощность не развивает.
Юрий_Барнаул
- Автомобиль: Cefiro PA32, VQ25DE, АКПП, 1996 г.
т.е. не поступает воздух (КХХ) или глючит ДПДЗ. Хотя заводка с подгазовкой по мануалу почти штатная операция....Юрий_Барнаул писал(а):To 54RUS. завести можно только с подгазовкой.
Юрий_Барнаул
Заводка с подгазовкой по мануалу допустима только в мороз, но в мороз у меня все ОК.Анатолий Васильев писал(а): т.е. не поступает воздух (КХХ) или глючит ДПДЗ. Хотя заводка с подгазовкой по мануалу почти штатная операция....
Как выяснить насчет КХХ? Там все уже давно блестит и отрегулировано, так же как и ДЗ, Fast Idle. Подсосов нет. Полагаю, что дело не в этом, т.к. к работающему двигателю придраться негде: работает ровно, тихо, ХХ стабильный (700 rpm), едет тоже вроде хорошо (не тупит (субъективно, конечно), без провалов и дерганий). Свечи, форсунки в порядке (не текут), проверял на стенде. Датчик температуры ОЖ новый. Подсосов нет. Прикол в том, что в течении 5-10 минут после поездки заводится с полтыка, а если постоит дольше, то надо долго и не один раз крутить стартер, но если немного нажать на газ, то заводится почти сразу, с кратковременным выбросом клубка сизого дыма. Я, теоретически, вижу четыре возможных причины:
1) Датчики коленвала/распредвала,
2) Что-то со старт-сигналом (замок зажигания)
3) Бензонасос (с другой стороны находу двиг. крутится весьма охотно)
4) КХХ при запуске не отрабатывает как надо, т.е. тупо не хватает воздуха (хотя потом ХХ нормальный, на руль и кондей реагирует). Кстати, может кто пояснит алгоритм работы КХХ при запуске, т.е исходное положение его, поворачиваем ключ и ...
Как все это проверить? А то все подряд менять накладно, да и меня терзает мысль, что потом все дело в какой-нибудь копеечной мелочи окажется, как всегда.
- 54RUS
Кто-нить тут знает шкиф от цыфры к максу подойдет?, а колено?
А еще, машина после последней дигностики отказалась заводиться, и, пока меня тянули к двигателисту трос оборвался и разогнутым крюком мне насквозь пробило противотуманку и бампер, но теперь для меня это мелочи
- 54RUS
Так мне пояснил диагност. Сальник действительно в масле, а звездочку и коленвал будет видно после снятия шкива.
- 54RUS
Вот ссылка про метки на шкиву, они завязаны с углом опережения зажигания:
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 8%CA%C8%C2
Во-первых, там болт. У тебя что, шкив соскочил со шпонки или его провернуло на демпфере? Или ничего неизвестно о состоянии? А сам датчик жив (сопротивление 500-600 Ом?).54RUS писал(а): Оказывается отвинтился винт, держащий шкиф коленвала.
Если проблемы со шкивом или отливами - это одно, а развод на колено и звездочку... это не из той оперы (интересно посмотреть состояние к. Если шкив провернуло - то парни как-то сажали его на шурупы.
Они всего лишь информируют о положении к/в. А УОЗ формируется от многих факторов...54RUS писал(а): метки на шкиву, они завязаны с углом опережения зажигания:
