www.turbonator.com
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
www.turbonator.com
Сообщение Lapin »
Хотелось бы подробностей от Mazay по поводу турбонатора.
На сайте по русски нихера нет - ничего не понял. Что за штука и как действует?
С уважением, Александр
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Ну в общих чертах - закручивает поток входного воздуха, тем самым повышая давление во впускном тракте немного....
Я честно говоря сильно сомневаюсь в эффективности...
Посмотрим на встрече у Мазая - что это за зверь!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Lapin
Сообщение Lapin »
Только плиз обязательно напишите сюда - что там в рез-те получилось. У нас народ заинтересовался, когда я про это рассказал....
Бармаглот
ок
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Блин - ну затянули мне перетяжку салона - не попадаю я на встречу :((((((((((((((((((((
Lapin
Сообщение Lapin »
Давай тогда перевод той бодяги в студию!
И каковы рез-ты?
Прототипы турбонатора появились на Советском рынке в середине 80-х. Только он был пассивный, состоял из металлической пластинки с двумя отверстиями в которых стояли "турбинки", устанавливаемой в задросельное пространсво - между карбюратором и впускным коллектором. Принцип: завихрение потока воздушно-бензиновой смеси и ее перемешивание. На счет эффективности ничего не знаю, потому, что мой батя через месяц ее выкинул, справедливо полагая, что эта деталь создает дополнительное сопротивление потоку. Насколько я понял разглядывая фотку на сайте по ссылке, устройство с проводочками. А технических параметров я не разглядел. На сколько оно повышает давление в впускном коллекторе? Или не вылетает ли смесь из цилиндров вместе с отработавшими газами при перекрытии клапанов?
Mazay
Сообщение Mazay »
Gamlet писал(а):Насколько я понял разглядывая фотку на сайте по ссылке, устройство с проводочками.
Нет там проводов - она пассивный завихритель потока.
http://www.turbonator.com/Savings.html - забей параметры получишь результ (HP Calculator)
Перевод онлайн переводчика. Поэтому орфа хромает
Что это?
Турбонатор - неперемещающийся генератор вихря, который идет в вашем брандспойте заборника воздуха, прямо после вашего воздушного фильтра.
Как это работает?
Динамика потока воздуха Турбонатора производит циркулирование, быстро - жгут эффект в камере сгорания. Это создает более прекрасные частицы дробившего топлива, позволяя лучшее распространение пламени и более полное сгорание.
Сколько еще сбережения лошадиной силы/газа я могу добиться?
Увеличивая топливное распыление Турбонатор производит увеличенную лошадиную силу и топливную экономику. Лаборатория эмиссии, лицензируемая EPA провела тесты на генераторах вихря, которые произвели результаты столь же высоко как 20 лошадиных сил и 24%-ые увеличения расстояния. Другие независимо проводимые исследования привели к результатам столь же высоко как 35 ХП и 31%-ые МИЛИ НА ГАЛЛОН. Двадцать и 35 повышений ХП не типичны. Ваши результаты с Тербонатором будут вероятно, но не обязательно, быть меньше. Только держите это в памяти. Комплект Нагнетателя Вортеч для 2004 Мустанга, который производит 155 повышений ХП, стоит 5 139.95 $. Отношение Цены/Работы - $5,139.95/155ХП = $33.16/ХП. Это стоит 33.16 $ для каждой лошадиной силы, которую это производит. Весь Турбонатор должен дать Вам, чтобы бить нагнетателя Вортеч в терминах, это - отношение цены/работы - 3 лошадиных силы.
Турбонатор подходит к моему транспортному средству?
Я имею .........
Да, мы имеем Турбонатора для каждого транспортного средства с любым запасом или афтермаркет системой потребления.
Действительно ли легко установить?
Да, пять минут и отвертка - все, что требуется. Фактически, это - так легкий из служащих Турбонатор, дал один, со включенными инструкциями, его четырнадцатилетней дочери, которая устанавливала это через менее чем пять минут!
Где я устанавливаю Турбонатора?
Для Карбюратор/т.б.и. Транспортные средства:
Турбонатор установлен в воздухоочистителе.
Для Топливных транспортных средств
Инджекшн/е.ф.и.: Турбонатор установлен в брандспойте заборника воздуха, прямо после воздушного фильтра. Для Турбо заряженные и перегруженные транспортные средства, только один Турбонатор может использоваться и только размещен в душащееся тело, в трубе заборника воздуха.
Я могу использовать больше чем один в моем транспортном средстве?
Да, в Топливных транспортных средствах Инджекшн/е.ф.и., до трех Турбонатора был установлен автомобильными энтузиастами та гонка их транспортные средства.
(Немного отредактировано)
Далее система перевода меня загнала в хохот :)))
"... Я получаю на 10 % лучшее газовое расстояние... Это спасает меня 4 галлона в неделю, в 1.50 $ галлон, я экономлю 6 $ в неделю, 24 $ в месяц, 288 $ в год... Так как Я ИМЕЛ ВАШ ПРОДУКТ в моем автомобиле, это не делает звон вообще... Я получаю намного больше власти, когда я помещал это мимоходом механизм ..., было легко установить и недорогой. Арфа Долины "-(Оклахома-Сити, хорошо)
Супер! В брошюрах всегда так пишут. Давай подождем, может кто поставит еще и поделится результатом .
Mazay
Сообщение Mazay »
Gamlet писал(а):Супер! В брошюрах всегда так пишут. Давай подождем, может кто поставит еще и поделится результатом .
Дык говорю о результате: Расход с 17 по городу стал 13,5 - 14,5
несколько раз проверил
Разгон - быстрее и динамичнее ...
А чего ты еще ждешь? Показания приборов?
Mazay, так и не понял:
скока стоит?
на А32 подойдет?
Как приобрести?
Насколько сложно поставить?
Если у меня было 13 литров, то сколько будет?
Я и говорю, что хотел бы еще мнения услышать. Машины у всех разные. Я с подобными вещами экспериментировал, может этот девайс особенный? В продолжение давнишнего эксперимента, просто хочу собрать статистику от нескольких экспериментаторов.
Бармаглот
У нас кроме Мазая никто не ставил...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Mazay
Сообщение Mazay »
Коробов Андрей писал(а):Mazay, так и не понял:
скока стоит?
на А32 подойдет?
Как приобрести?
На любой двигло есть :) - Кроме отечественного автопрома ессно :)))))))) стоит 95 енотов вместе с стоимостью доставки
Near Foreign
Сообщение Near Foreign »
На мой взгляд этот турбулятор - герой из той же оперы, что и ER - "победитель трения", который надо лить в масло, и тогда сказочная экономия топлива, повышение мощности, отрицательный износ трущихся поверхностей...
Не правда ли, очень похоже?
А тупые авторы-производители мобилов, шеллов, вальволинов так и не сообразили сами, что без ER их масло никуда не годится.
Так и с этим бурбунатором.
Mazay, может при этой операции нечаянно фильтр сменился, уплотнилось соединение, или еще какая-нибудь мелочь поправилась? Или погода сменилась? Или бензин другой попался?
Впрыск есть впрыск. Там шаманские штучки очень влиять не должны :(
С уважением, Near Foreign.
