ПИЩАЛКА
Добавлено: 04 апр 2008 19:57
Denis-v
Всем вечер добрый!
При включенных габаритах, либо при забытом в гнезде ключе зажигания, при открытой двери начинает пищить сигналка-напоминание. Вчера забыл выключить габариты-открыл дверь-не пищит. Сегодня утром на холодную проверил с утра-ве работает. Вечером опять не работает. Что за глюк?Кто нибудь встречался с этой штуковиной?
Добавлено: 04 апр 2008 21:17
Denis-v
Где находитсязамыкающий контакт?
Добавлено: 04 апр 2008 21:23
Юрич
Посмотри, когда открываешь дверь, загорается свет в салоне, если нет, надо смотреть концевик двери
Добавлено: 04 апр 2008 21:37
Denis-v
Всё загорается и в салоне и боковики двери...
Добавлено: 05 апр 2008 22:35
CrazyJapanCar
сам зуммер находится под рулём на накладке (в которой стоит лючок для предохранителей)
Добавлено: 05 апр 2008 23:10
АМ
у меня кто-то снял...
Re: ПИЩАЛКА
Добавлено: 02 июл 2008 18:32
aleksalekss
драсте всем!
кто подскажет как убрать пищалку на скорость задолбала после 125км/час с ума схожу при дальних поездках
пищалка на скорость
Добавлено: 02 июл 2008 18:35
aleksalekss
привет, подскажите как отключить пищалку что срабатывает на скорости свыше 125 км/час голова болит на дальних расстояниях
Re: пищалка на скорость
Добавлено: 02 июл 2008 20:17
только бокорезами - глянь в поиске - она в щитке приборов.
Re: ПИЩАЛКА
Добавлено: 02 июл 2008 21:58
CrazyJapanCar
снять приборку и открутить ее!
Добавлено: 03 июл 2008 01:13
Харьков
Не, там разъёмчик есть.
Добавлено: 04 июл 2008 10:56
армик
А у меня не пищит, только индикаторная лампочка мигает.
Добавлено: 07 июл 2008 09:16
aleksalekss
уже разобрался, снял приборку открутил провода пищалкы, спидометр работает и самое главное не пищит
