Подсветка кнопок климата.
Добавлено: 01 июл 2008 14:58
Zasha
Всем привет.
Подскажите п-та не горят две кнопки по середине на климате.
Как поменять лампочки и какие там стоят???
Спасибо.
Re: Подсветка кнопок климата.
Добавлено: 01 июл 2008 15:11
Покупать оригинал, или подбирать похожие бесцокольные в чип и дип, и вручную внедрять их в пластмассовый патрончик (там выводы хитро загибаются, чтобы контакт с платой был).
Народ на форуме обсуждал не раз, вроде пока никто кроме оригинала не нашел похожих ...
Добавлено: 01 июл 2008 15:45
Zasha
А как это все вскрывается?
Добавлено: 01 июл 2008 15:49
Ищи, была статья :) причем с фотами. Если тут не найдешь, есть на www.cefiro.ru
Добавлено: 01 июл 2008 15:51
Святой
Я давно нашел оригинал, поменял себе все 3 лампы. Заказывал в Экзисте по 130р. Привезли за 3 дня.
Меняется всё легко.
1. Снимаешь центральную декор.консоль. (рамку вокруг магнитолы)
2. Потом снимаешь консоль вокруг АКПП.
3. Откручиваешь 4 винта крепления блока с климатом, магнитолой и.т.п.
4. откручиваешь 4 винта крепления климата в блоке.
5. С тыльной стороны климатат откручиваешь 4 винтика, сдергиваешь ручку переключения температуры и снимаешь переднюю панель климата. Перед тобой окажется плата на которой и стоят 3 лампы. Снимаешь её с разъема и вынимаешь лампочки.
Чтобы полчить свет беловатый (как и вся штатная подсветка), нужно штатные лампы. У них одеты синие колпачки.
P.S. вот нашел пост с фото:
Доброго времени суток!
Всвязи с проблемой о застрявшем мини диске в DVD было принято решение о разборке оного. Отсюда появилась надобность разобрать центральную панель,чтоб добраться до DVD.Как вытаскивал диск описывать не буду,а вот процесс разборки центральной панели попробую описать.
Итак:для разборки потребуется изолента,тряпки,тонкая плоская отвертка,крестообразная отвертка.
1.обклеиваем изолентой вокруг декоративной центральной панели. это делается для того,чтоб не поцарапать пластик панели отверткой.
2.при помощи тонкой плоской отвертки поддеваем декоративный пластик центральной панели в четырех углах, отщелкиваем с защелок и вытаскиваем на себя.
3.при помощи тонкой отвертки рассоединяем клему кнопки аварийной сигнализации
4.переводим рычаг АКПП в положение "2".тоже самое делаем с декоративным пластиком АКПП-отщелкиваем с защелок
и вытаскиваем навех
так выглядит центральная панель со снятой декоративной отделкой
5.теперь при помощи крестообразной отвертки откручиваем саморезы,крепящие блок:музыка-DVD(ящик для мелочи)-климат-пепельница. два вверху
и два внизу
кладем тряпки вокруг рычага АКПП.
теперь можно вытаскивать весь блок в сборе на себя,только делаем это аккуратно,т.к. острыми краями можно поцарапать пластик торпеды.
6.ну вот центральная панель разобрана.далее делаем то,что нужно в конкретном случае.в моем случае нужно было вытащить DVD.для этого при помощи крестообразной отвертки откручиваем по два самореза,крепящих DVD к крепежным пластинам, с каждой стороны.
отсоединяем клемы с тыльной стороны и вытаскиваем DVD.
вот собственно и все.сборку производим в обратной последовательности.
удачи!
Добавлено: 16 ноя 2008 01:46
Alfon22
Катинки жалко невидны, а так все понятно.
Добавлено: 16 ноя 2008 21:36
Alfon22
Святой, подскажи код этой лампы по каталогу. Спасибо.
Добавлено: 16 ноя 2008 23:12
Alfon22 писал(а):Святой, подскажи код этой лампы по каталогу. Спасибо.
Это лампочки для магнитол - серия H39,- они почти на всех японцах стояли - вот только сунулся ща в Чип и Дип-овский каталог - а их нет :(. И в Платане нет - чо за дела - может кто знает, где их еще купить можно?
Добавлено: 17 ноя 2008 08:43
sdn78
А я не стал заморачиваться с лампочками, а просто запаял сверхяркие синии светодиоды!
