Регулировка спидометра
Добавлено: 26 июн 2008 11:35
армик
Всем привет, проблема вот в чём, открывал щиток по одной причине, после того как собрал, спидометр стал врать примерно на 10 км.ч. Просто снимал стрелки, а выстовить не получается правильно. Как можно правильно выставить?
Re: Регулировка спидометра
Добавлено: 26 июн 2008 12:42
по GPS.
Добавлено: 27 июн 2008 15:02
армик
Да нет, сначала почувствовал по личным ощущениям, а потом проверял с другими машинами. Брал такую-же максиму и ехали рядом с одной скоростью. А у кого на какой скорости наченает мигать ограничение скорости "120". У меня раньше было после 120 , а теперь около 140 к.м.?
Добавлено: 28 июн 2008 14:13
Спидометр берет показание с коробки. А реальная скорость зависит, прежде всего, от размера колес.
Добавлено: 28 июн 2008 19:41
Серега-А33
армик писал(а):А у кого на какой скорости наченает мигать ограничение скорости "120". У меня раньше было после 120 , а теперь около 140 к.м.?
что это за зверь такой?первый раз слышу об ограничении
Добавлено: 30 июн 2008 13:29
армик
Анатолий Васильев: я это понемаю, что с коробки. Но дело в том, что он не просто не работает или хаотично прыгает, он чуть-чуть "сабака" врёт.
Серёга-А33: Это такая хрень - на приборной понели после того как наберёшь 120 к.м./ч. и выше начинае мигать значёк в виде спидометра и надписи 120
Добавлено: 30 июн 2008 13:43
Ну тогда пинцетом подержи ось, а стрелку чуть доверни.... Одометр-то работает правильно? (типа прйденные км совпадают с показаниями?)
Добавлено: 30 июн 2008 14:15
армик
Да, одометр работает. А насчёт оси я тоже об этом думал, но она немного утоплена и до неё не дотянуться пинцетом. Просто когда снемаешь стрелку и потом ставишь её обратно и включаешь зажегание, то она сразу задирается на 30-40 к.м./ч. приходиться её снова снемать и ставить на ноль.
