ремкомплект пер. суппорта - 2 типоразмера?
Добавлено: 24 июн 2008 12:57
Yemelya
Соклубники, подскажите, а? Пожалуйста, кто знает. По типу торм. мех-ма (перед), применялись ли на Максиме различные по диаметру тормозные поршни? Для чего служит розовенькая смазка в пакетике, идет в комплекте? Смазать поршень после замены колечка?
Поясню проблему: брал в прошлом году оригинальный ремкомплект пер. суппорта, при замене сальника и пыльника поршня не смог их "посадить" - новые резинки оказались больше "железок". Старые резинки и диаметр поршня могу промерять при смене торм. дисков/колодок, через недельку примерно, как экзист.ру сработает.
Мне предстоит менять рваный пыльник поршня, и, скорее всего, сам поршень (наверняка уже пошла ржавчина). Прошлой осенью не смог посадить резинки, собрал всё обратно, как было. На третью зиму оно точно заклинит
Если что, "арабка" JN1CCUA32Z0091001 АКПП, выпуск март 98г.в.
Re: ремкомплект пер. суппорта - 2 типоразмера?
Добавлено: 24 июн 2008 13:34
Юрич
Номер рем комплекта 41120-38U25
Розовенькой смазочкой мажем поршень и манжеты и собираем.
Приезжай, поможем перебрать за 2000 руб+тормозуха 350 руб
Добавлено: 24 июн 2008 13:55
Yemelya
номер записал. Сверю с тем, что наклеен на упаковку моего неподошедшего ремкомплекта.
Может, и правда, убедиться самому, как за 2000 рупий в суппорт будут втыкать поршень с болтающейся на нем манжетой, и сажать в гнездо меньшего диаметра резиновое кольцо большего диаметра ???
За такое зрелище и 5 штук не грех отдать!
Не думаю, что машине от прежнего хозяина достался неродной суппорт, или экзист фасует левак. Потому и спрашиваю, сталкивался ли кто с такой проблемой.
Добавлено: 24 июн 2008 18:07
Georg
Yemelya писал(а):номер записал. Сверю с тем, что наклеен на упаковку моего неподошедшего ремкомплекта.
Подозреваю, что на А33 есть два типоразмера суппортов, так как на свою машину покупал тормозные колодки передние, которые не подошли, так как были меньше размером. Подозреваю что на CEFIRO A33 стоят колодки меньшего размера, ну и суппорта то же.
Добавлено: 25 июн 2008 07:05
Yemelya
Ну вот, собственно, что я получил тогда в экзисте, и пытался вкрячить в суппорт:
"Комплект ремонтный суппорта Nissan 41120-38U25 1 На складе (Москва) 04.09.2007"
партнамбер совпадает, однако "не лизэ, батьку" и в "кринку нэ лизэ"
Добавлено: 25 июн 2008 12:22
Юрич
Надо приехать и решить проблему
Добавлено: 07 июл 2008 12:38
Ivanov-PV
На Цефире А33 точно 2 комплекта:
На А32 Максиме и А33 Цефире до 09.2000 г.в. выпуска - толщина дисков 22 мм.
На А 33 от 09.2000 и выше - толщина дисков 26 мм
Значит, и суппорты разные. Такие дела....
Добавлено: 13 июл 2008 15:44
rulik
На А32 на передке устанавливались тормоза разных производителей:
SUMITOMO - однопоршневые супорта и короткие колодки
и AKEBONO - два поршенька диаметром поменьше и колодки на 11 мм длиннее.
Добавлено: 16 июл 2008 20:13
Yemelya
на моей AKEBONO - 2 поршня,и ремкомплект содержит 4 пыльника на поршни
