Кто может помочь продиагностировать лямды
- Orlov
- Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
Re: Кто может помочь продиагностировать лямды
- Автомобиль: J31_2006_3.5CVT
Однаружил под днищем висящий проводок. Скорее всего - это масса лямбды. Не знаю где и когда оборвал, но чек не загорается (по идее, без массы должен), расход и динамика не изменились. А если масса все-таки есть, то зачем тогда этот провод?
- spawn
- Автомобиль: MAXIMA A32B 3.0 АКПП
- Orlov
Итого:
1) 2 лямбды BOSCH 0258006537 - 2200р. в авто49 ( если купить карту постоянного покупателя, то получится 2180 вместе с картой.)
2) Пайка и удлинение проводов, паять с кислотой ОБЯЗАТЕЛЬНО, провода от родной лямбды хрен возьмешь невооруженным паяльником. - 90р. за 10 м. провода + 30 р. за кислоту = 120р. + 30 мин. времени.
3) Установка обеих лямбд 2 часа на эстакаде в гаражах ( долго мучался с лямбдой, которая стоит перпендикулярно к дну машины, в итоге открутил не пиля ключ, самое удобное положение - стоя под двигателем просовывать ключ вдоль лыжи.) - 100р. за эктакаду.
Итог - 2400р. за две новых лямбды.
З.Ы. Лямбды подбирал руководствуясь советами Ганц с cefiro.ru
Расход был 20л. - А32 3.0 мех, езда без кондея по пробкам, какой расход получили, отпишусь позже.
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
Re: А32 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
ну зачем так категорично? На 32-й они, действительно, легко проверяются VCons-ом в гаражных условиях.VadimF писал(а):Лямбды проверяются на заведеном и прогретом двигателе сканером у диагноста
- pozitiff77
А на 33ю 3.0авт такие лямды пойдут??Orlov писал(а):В общем сегодня поменял обе неглядя на тазовские с перепайкой проводов.
Итого:
- Kasholka
- Автомобиль: Maxima 89г.,ручка,3 л.,бордо
на 33ю бош подойдут...так же от ТАЗа
- pozitiff77
спасибKasholka писал(а):лямбдо есть девайс разносторонний,главное что бы шаг резьбы подошел и провода,есть 3-4 провода...так что от ТАЗа она или от камаза главное работатоспособность...
- pozitiff77
Расход уменьшился??Orlov писал(а):В общем сегодня поменял обе неглядя на тазовские с перепайкой проводов.
Итого:
