Расход топлива на J30
Добавлено: 13 июн 2008 17:57
Trevor Goodchild
Перешла ко мне в руки от отца чудесная расчудесная Maxima J30.
Все в ней хорошо, только вот немного меня смутил расход. Она 3.0, МКПП, на полностью залитом баке проехала 300 км.
Надо чесно сказать первую неделю эксперметировал я с ней знатно, поэтому временами носился. =) Но все равно, если я правильно понял у нее бак 70 литров, расход получается 23 литра что ли? =(
есть еще несколько моментов по электронике:
1. не работает стрелка датчика бензина
2. не работает обнуляемый одометр. (приходится километраж на общем засекать)
3. не работает люк - открывается только в одну сторону.
насколько это сложные проблемы, и что может быть с ее расходом?
заранее спасибо.
Re: Расход топлива на J30
Добавлено: 14 июн 2008 12:21
По расходу причин может быть много. Поэтому надо последовательно приводить все в порядок. Для начала проверить следующее:
1. Установку угла зажигания. На ХХ должно быть 15 град.
2. Фильтры воздушный и топливный.
3. Давление топлива - не менее 2,5 атм
4. Промыть форсунки.
5. Заменить свечи на оригинал.
6. Состояние катализатора, т.е. он есть или нет. Если есть, то можно выбить.
7. Состояние подвески. Проверить схождение колес.
8. Проходимость и целостность всевозможных вакуумных трубочек на двигателе.
9. Регулировка ДПДЗ.
10. Давление в шинах.
Может кто еще дополнит список.
Добавлено: 14 июн 2008 12:42
Датчик бензина и одометр можно проверить заодно, все равно снимать приборку. Самая простая причина, которая может быть, это подтянуть крепление датчика к плате и пропаять контакты. Лучше убедится, что из бака на него все приходит. Как проверить что приходит? На главной странице нашего сайта есть ссылка на скачку мануалов. Найди на J30 и качай, весит около 40 метров. В мануале есть раздел EL, самый большой, там есть описалово проверки датчиков и вообще всего..
Суточник крутится от одного электродвигателя со счетчиком общего пробега, да и конструктивно выполнен на одном шасси. Поэтому ответ найдешь в процессе осмотра всех шестеренок счетчика.
По поводу люка, тоже самое, смотреть схему в мануале и разбираться. Возможно, что не реверсируется напряжение на электродвигателе люка. Причины могут быть разные. Главное, что напруга туда идет, искать нужно на потолке :)
Для сведения по расходу. У меня по трассе от 7,5 до 11, в зависимости от скорости движения в диапозоне от 90 до 180.
По городским пробкам: от 14 до 18. Потому как до работы утром еду 7 км, в основном на 1 и 2-й передачах, да еще с кондиционером. Вечером немного попроще.
Добавлено: 18 июн 2008 21:16
Trevor Goodchild
GAMLET, огромное спасибо за серию советов, часть буду смотреть сам, а часть похоже с мастерами. Я не сильно спец по авторемонту честно говоря, так чтопридется довериться спецам. =)
еще раз спасибо огромное. =)
Добавлено: 21 июл 2008 15:44
IgorUa
Обьем бака на j30 60литров, расход по городу с МКПП 11-13 литров. Проверь в первую очередь состояние свечей, проводов, крышки трамблера.
Добавлено: 23 июл 2008 05:09
Kar_max
[quote="IgorUa"]Обьем бака на j30 60литров[/quote]
О как. А у меня, значит, бак распух. 65 литров я туда заливал.
Добавлено: 23 июл 2008 08:23
или колонка у ребят настроена толково...
Добавлено: 23 июл 2008 09:53
Сообщаю, объем бака на J30 70 литров. В баке всегда есть остаток топлива, который израсходовать невозможно, потому, что бак "плоский" и не сделан "воронкой" :D
По городу совершенно исправный автомобиль может пожирать до 20 литров на сотню. Зависит все от города, т.е. дорог и пробок.
Добавлено: 24 июл 2008 19:10
kadr
у меня, чудесным образом уменьшился расход . как купил машину, было минимум 14. буквально 3 недели назад стал замечать что расход снизился. и стал равен 12 литрам. заправляюсь на одной и тойже заправке, ежу одинаково всегда. Из того что сделал с машиной, это поставил вместо 15, - 16 кованные диски с новой резиной. Если это из-за этого то буду на все машины ковку ставить)
Добавлено: 17 ноя 2012 07:58
outlaw
Ребята я новенький...Нужна помощь срочная с MAXIMA J30 91 .Праворукий
Купли проехал 400 км нормально все было...потом не понятно за чего она начала жрать бензин...5 литров на 15 км бензин весь в трубу вылетает...что это может быть? Подскажите пожалуйста в долгу не останусь!
Re: Ребята я новенький...Нужна помощь срочная с MAXIMA J30 9
Добавлено: 17 ноя 2012 13:32
dimon-dvs
search.php?keywords=%D0%B1%D0%BE%D0%BB% ... %D0%B0+j30 поиском ищи тем куча,блин симпотный обвесик как обзывается? я бы козырёк на заднее стекло купил бы себе с радостью,да и накладки на бампера,чётко смотрится,а про расход так на Маф похоже очень ,он виновник больших расходов топлива,ищи темы про него и мануал качни ,есть основные темы на русском Андрюха(shader) переводил там есть глава про диагностику вот ссылочка http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=25572
Добавлено: 17 ноя 2012 14:23
outlaw писал(а): начала жрать бензин...5 литров на 15 км бензин весь в трубу вылетает...что это может быть?
к мастеру надо, или показания указателя неправильные, или форсунки льют
какой лить бензин в максиму J0
Добавлено: 26 июн 2014 06:40
7011556677
добрый день,к какому максима приспособленна к бензину??? до поднятия цен лил98 сейчас 96 у меня Maxima J30 1998. если лью 96 20 литров проезжаю 150 170км. если 92 заливаю 20 литров не больше 110 проезжаю. не могу понять почему????? может кто подскажет. и свечи постоянно черные на любом бензине
Добавлено: 27 июн 2014 13:54
Должна ездить на 95. Даже на лючке бензобака это написано. В последний год у меня такая же тенденция - если раньше я ездил на 92 и расход был на уровне, то примерно год назад расход вырос на 2-3 литра по городу. Перейдя на 95 расход упал, перекрыв разницу в цене за литр топлива. В городском цикле у меня усредненный расход сотавляет 15 л./100км. Трасса не более 10 литров на сотню. Как правило 8-9 литров с кондиционером.
Черный цвет свечей может отражать как качество используемого топлива, так и работу систем автомобиля. Касательно автомобиля, то взаимосвязь сложная и последовательная. Универсальной таблетки нет, начиная от величины давления топлива в магистрали, заканчивая типом применяемых свечей. Большое начение имеет исправность датчка лямбды-зонда.
