Страница 1 из 4
Компрессор кондиционера
Добавлено: 13 сен 2005 08:34
Lapin
Через 2000км после покупки б/у авто зашумел подшипник компрессора кондиционера. В сервисе ребята поменяли ремень на более короткий, отключив его вообще и сказали ищи новый.
Можно в принципе отремонтировать, но где не знаю. Где то в москве говорят делают. Насколько я понимаю, тут нужно просто запрессовать новый, предварительно выдрав старый
Т.к. продается все с сборе, стоит эта штукенция 37к рублей. Честно говоря, покупать за такие деньги особо не горю.
Подскажите, где можно отремонтировать, или дешево купить с разорки? Территориально я в Сыктывкаре - 1500 км от Москвы. Может кто то сможет помочь с приобритением данной фиговны с разбитого авто?
В общем, варианты...
Добавлено: 13 сен 2005 08:40
бегаешь по магазинам и находишь аналог и вкрячиваешь его ....
Добавлено: 13 сен 2005 08:41
Бармаглот
Поменять можно, но проблема в том, что при попытке замены можно окончательно убить компрессор (корпус может расколоться)... так что ты должен быть к этому готов....
Добавлено: 13 сен 2005 08:52
Lapin
Вывод - просто искать б/у запчасть?
Добавлено: 13 сен 2005 09:13
для начало попробуй вариант замены только подшипника
Добавлено: 13 сен 2005 09:17
Lapin
В принципе ничего не теряю - все равно не работает эта фича.
А где это делают и каковы цены?
Добавлено: 13 сен 2005 13:46
Тагир
Я столкнулся с этой проблемой еще летом! До сих пор не решил! Подобрать подшипник не реально!!! Отдельно не продается!!! На максимках ставили 3 вида кондишина и все они разные! Подбирается б\у в сборе, предварительно измерив расстояние м\у отверстиями крепления! Стоит б\у где-то 4500-6000 руб.
Добавлено: 13 сен 2005 16:58
1307
Создал вчера похожую
тему, вроде такая-же проблема...
кстати, а никто не смотрел от других машин? может чё-нить подойдёт от каких-нить пример, альмер, итп. а то у нас максимов и пятёрки не наберётся ....
Добавлено: 13 сен 2005 21:49
да у ниссана отдельно такой запчасти нет.
надо искать по канторам которые торгуют подшипниками, снять размеры с подшипника и подбирать....
Добавлено: 13 сен 2005 21:52
Валера
Если загудел подшипник муфты кондиционера-то меняется.Сам подшипник стоит 1200 рублей+600 заправка кондиционера+1500 работа.
Добавлено: 14 сен 2005 07:59
1307
Валера, а поподробнее? код запчасти, где купить/заказать, кто производитель.....
Вчера протестил, как написано в
тесте самодиагностики климат-контроля во втором тесте выдало две ошибки 23 и 25 ... 23 в описании не нашёл, а 25 - дык это я вечером тести ... кто подскажет, что за датчик 23? остальное всё работает ... буду теперь заказывать короткий ремешок и снимать компрессор кондишина.... может и подшипник какой-нить найдётся ....
Добавлено: 14 сен 2005 08:57
Бармаглот
Как ни странно - в мануале кода 23 нет - только что проверил...
Добавлено: 14 сен 2005 09:01
1307
Бармаглот, вот и я про тоже .... что бы это могло значить ... попробую ещё раз сегодня днём ... может он тоже как-то на свет реагирует ....
Добавлено: 15 сен 2005 15:34
Тагир
На максимы ставят компресора трех видов, так вот у меня подшипник не продается отдельно!
Не подбирается!!!
Добавлено: 15 сен 2005 16:06
1307
а от других моделей ниссана или ещё каких-нить не подходит? вроде бы на компрессоре было написано mitshubishi .... впрочем как и на генераторе, стартере...
у меня на мазде тоже основное электрооборудование этого производителя ... дык может повезёт?
