Добавлено: 09 ноя 2004 18:34
Казахстанец
Здравствуйте господа. Купил себе Nissan Cefiro кузов 32 движок vq25. недавно вылезла проблемка:
при холодном запуске и при нагреве горит CHEk и при включении зажигания включается вентилятор, мое мнение: либо датчик включения-выключения вентилятора(хотя слышал, что этих двигателях он компом включается, незнаю), либо датчик темпиратуры. немогли бы Вы дать какую-нибудь информацию по этому поводу. Машина конечно улет, до этого ни иномарки, ни с правым рулем, ни автомата не было... сейчас за рулем отдыхаю (ну на трассе правый руль никуда не перенесешь, не слишком удобно (пока) ) заранее благодарен.
Добавлено: 09 ноя 2004 21:49
Казахстанец писал(а): при включении зажигания включается вентилятор,
если такое происходит даже до запуска мотора, тогда это точно датчик температуры неисправен, говорю о двух контактном датчике.
датчик вкручен в салюминовую трюбу которая находится над соединением мотора и КПП. заменить достаточно просто, на холодном моторе выкручивается датчик, быстро вынемается и вставляется другой, после чего затягивается до упора, не забудь уплатнительное кольцо, и несколько капель антифриза далить в радиатор
ps partnumber SENSOR ASSY-TEM 22630-44B20
Добавлено: 11 ноя 2004 18:40
Казахстанец
Спасибо !!! Датчик заказал, через дней пять придет, слушай, а ниче криминального нет, если в таком состоянии ездить, насколько я понимаю включается аварийная программа управления вентилятором..., но иногда эта фигня начинает работать, это вызывает небольшой сброс оборотов, затем все становится по прежнему (как будто контакт то появляется, то пропадает), может пока провод с этого датчика вообще снять?
Добавлено: 11 ноя 2004 23:13
могут сгореть моторчики вентеляторов
проблема с запуском холодного мотора
и тд и тп
Добавлено: 14 ноя 2004 19:49
Казахстанец
Спасибо. Тогда буду ждать датчика, есть еще одна проблема, не освещается клима(если включить габариты) и не горят противотуманки. Противотуманки ещё не смотрел, может лампочки, а с климой не знаю, предохранители вроде нормальные, может какая-нибудь релешка (книгу по машине ещё не купил). да, вот ещё, хотел заменить свечи, заехал в магазин, сказали, что свечи специальные с платиновым напылением, (460р. одна свеча) так ли это? может просто разводят?
Добавлено: 15 ноя 2004 10:09
Бармаглот
Что ты имеешь в виду под неосвещающейся климой? Кнопочки не горят? Или что? Вообще она при включении габаритов должна гореть менее ярко.
Добавлено: 15 ноя 2004 22:03
Гость
Да, при включении габаритов не горят кнопочки...
с табло все нормально темпиратуру показыват, при включении габаритов светится менее ярко, а вот кнопки не подсвечиваются
Добавлено: 15 ноя 2004 22:04
Казахстанец
забыл имя вписать...
Добавлено: 16 ноя 2004 09:23
Бармаглот
Вообще странно, но думаю полюбому нужно блок снимать и с обратной стороны смотреть целостность ламп подсветки.
А чтобы имя каждый раз вписывать не приходилось - зарегестрируйся в форуме да и все.
profile.php?mode=register
Добавлено: 16 ноя 2004 18:54
Казахстанец
А как на счет свечей? Обязательно именно с платиновым напылением за 460 р. или есть менее дорогая альтернатива?
Добавлено: 16 ноя 2004 20:52
Бармаглот
Не обязательно. можно ставить и такие, которые на безкатализаторные идут, или на J30. по катологу NGK BKR6ES-11. Платиновые ставятся потому, что менять не так просто, а они живут подольше намного. Обычные ходят примерно тысяч по 10
Добавлено: 19 ноя 2004 03:09
zlo 777
Бармаглот писал(а):Вообще странно, но думаю полюбому нужно блок снимать и с обратной стороны смотреть целостность ламп подсветки.
необязательно весь блок снимать. для начала сними просто верхнюю часть с часами и кнопками аварийка и обогрев стекла. под ней увидишь первые 2 лампочки в климате. выверни их и посмотри - рабочие или нет. если убитые то меняй. вторая пара ламп находится так же но снизу. вот тогда и будешь снимать сам климат. советую ставить сразу светодиоды и надежнее и долговечнее
album_page.php?pic_id=173
Добавлено: 19 дек 2004 21:16
Паша
Датчик поменял, проблема была в нем, с климой пока копаться не охото, холодно, да и времени нету, консоль снимал, там видать в лампах проблема, они все какие-то убитые... Спасибо за саветы... zlo777 панель прикольно выглядит!!! на спидометре накладка или лампочки дугие???
Добавлено: 02 фев 2005 11:39
west
Казахстанец писал(а):А как на счет свечей? Обязательно именно с платиновым напылением за 460 р. или есть менее дорогая альтернатива?
Не скупись на оригинал, у вас там тоже не жарко зимой, если хочеш в морозик завестись номано
Добавлено: 02 фев 2005 11:44
Соломатин Сергей
У меня на климате тоже не горела подсветка. Разобрал поменял светодиоды и все загорелось
