Течь коробки АКПП
Добавлено: 02 июн 2008 19:35
pitON
Добрый день.
Был не давно у Стаса. Он между делом сказал что я гдето ударил коробку. Значения особого не придал. Вчера залез под машину и увидел вот что...(см.фото). После по ездки масло не капает. Возможно капля на фото появилась при подамкрачивании правого переднего колеса.
Вопросы:
1.Должно ли быть отверстие которое вы видите на первом фото или я пробил корпус?
2.У кого какие мнения относительно ремонта и его стоимости?
3.Собираюсь в ближайшее время "на дальняк" в отпуск, стоит?
Re: Течь коробки АКПП
Добавлено: 02 июн 2008 20:07
alex1274
уровень падает? если течет коробка,то масло должно быстро уходить. или это из движка?
Добавлено: 02 июн 2008 20:32
По-моему это пробивает задний сальник коленвала. Масло понюхай, запах двигательного масла от трансмиссионной жидкости легко отличить. У меня такая же картина, и уходит точно моторное масло.
В коробке уровень стоит мертво, а двигательное 2 литра на 8 тыщ.
з.ы. если пробег за 200 тыщ, то данная ситуация ни сколько не удивительна. Кстати, езжу с таким багом уже 3 месяца, просто раз в неделю проверяю масло в движке, но скоро поеду к Стасу на замену
Добавлено: 02 июн 2008 21:36
alex1274
или сальник ГДТ,тогда надо снимать коробку
Добавлено: 02 июн 2008 21:59
Коляныч
У меня точь точь такая же картина. С момента обнаружения масло на уровне и не уходит. Забил. Имхо если было бы отверстие в коробке, масло ушло бы в миг, все таки там внутри давление.
Добавлено: 03 июн 2008 10:00
pitON
Про падение уровеня не знаю. Только заметил проблему, сейчас буду смотреть уровни обоих масел.
Так всетаки на первом фото скол или тех.отверстие?
ЗЫ Пробег 244 тыс
Добавлено: 03 июн 2008 14:56
pitON
Неужели никто несмотрел на свою машину снизу)))?
Добавлено: 03 июн 2008 15:01
Если ты про скол неправильной формы, то у меня такого скола нет. У тебя в двигателе то масло не уходит? Или тоже не проверял? Я когда только это заметил и проверил уровень - было на самом кончике щупа - осторожнее
Добавлено: 03 июн 2008 15:31
имхо это не скол, а углубление для отодвигания коробки при демонтаже. Точно конечно не помню, да у меня и коробка другая, но вообще я такие встречал на отливках у ниссана (в движке например)
Добавлено: 03 июн 2008 19:41
pitON
allert писал(а):имхо это не скол, а углубление для отодвигания коробки при демонтаже. Точно конечно не помню, да у меня и коробка другая, но вообще я такие встречал на отливках у ниссана (в движке например)
Кстати, может быть. Стас выйди на связь, ты видел десятки машин, поделись опытом.
Добавлено: 06 июн 2008 11:30
pitON
Есть еще мнения?
Добавлено: 19 июн 2008 16:38
Violator
У меня точно такая же картина один в один и отверстие это есть, так что не парься, я так езжу уже год за это время залил в коробку масла грамм 600, просто проверяю уровень каждые 5 тыщ и держу на отметке МАХ...
Добавлено: 19 июн 2008 21:08
Caucasus
У меня вопрос в тему. По сервисной инструкции после смены масла надо на болте прокладку менять. У меня этого, конечно же, не сделали. Могут быть последствия? Пока никаких не наблюдаю.тьфу тьфу тьфу
Добавлено: 21 июн 2008 21:53
Violator
Caucasus писал(а):У меня вопрос в тему. По сервисной инструкции после смены масла надо на болте прокладку менять. У меня этого, конечно же, не сделали. Могут быть последствия? Пока никаких не наблюдаю.тьфу тьфу тьфу
Если не подтекает масло с него, то забудь
Добавлено: 21 июн 2008 22:16
Коляныч
На пробку ставят медную шайбу, при затягивании она обжимается и действует как прокладка. Даже если и начнет подтекать, до следующей замены масла хватит.
