нормальные обороты при запуске
Caucasus
- Автомобиль: Nissan Maxima SL (A34) 2004
На холодном двигателе тахометр на каких частотах работать должен?
Caucasus
А, ну понятно. У меня тоже так. 1100-1200 при температуре градусов 20-24. Причём на Р обороты выше, а как на D переключаю, падают.DAKalimov писал(а):Зависит от температуры воздуха. Зимой больше 1500 может быть, летом соответственно ниже.
Я сейчас когда с утра завожу на 1100-1200 сначала крутит, потом соответственно падает до 700.
Успокоили, товарищ майор.Спасибо.
