Стоячая машина на D и нажатом тормозе дергается
Добавлено: 14 май 2008 13:33
kompot33
Сограждане!!! Может кто сталкивался с такой траблиной: стоячая машина на D и нажатом тормозе дергается, не регуляро и не периодично.
Добавлено: 14 май 2008 16:11
Коляныч
Только что столкнулся, вернулся от Стаса. Кончился мотор РХХ. Винтик ХХ чутка подкрутили что бы повыше ХХ был. В общем менять.
Добавлено: 14 май 2008 16:16
kompot33
Коляныч спс канэшна но я не поня что менять?
Добавлено: 14 май 2008 19:31
kompot33,
моторчик на клапане холостого хода (или весь узел в сборе - как нравится и что есть :D ). Тока надо убедиться вначале, что он сдох. Неплохо посмотреть и пропуски зажигания (свечи, катушки...)
Добавлено: 18 май 2008 01:14
Elias
kompot33, а едет при этом нормально? У меня на D дергается, когда пятерит, но при этом и едет хуже и чек горит и воняет...
Добавлено: 22 май 2008 07:37
zlo
у меня на цифирке было такое - оказалось дохлая катушка, из за нее подтраивало на светофорах иногда
Re: Стоячая машина на D и нажатом тормозе дергается
Добавлено: 16 июн 2008 20:19
витл
У меня была такая же фигня, а закончилось тем что совсем заглох , заводится и сразу глохнет . Поменял МАФ сейчас нормально , по крайней мере не дёргается и не глохнет.
Re:
Добавлено: 26 июн 2008 10:23
Serjozhka
kompot33 писал(а):Коляныч спс канэшна но я не поня что менять?
100% сперва смотри свечи, затем провода, это и сам сможешь, у меня такое было, в начале в сервисе, говорят, у вас провода плохие до 4-ой свечи ток не доходит, я купил провода, глюки не прекратились, потом друг посмотрел, оказалось свечи ху. плохие, поставил оригинал, всё супер, но это самое простое, а так конечно датчик ХХ(ХОЛОСТОГО ХОДА) возможно он, вроде больше не чему, удачи! :wink:
Re: Re:
Добавлено: 26 июн 2008 22:16
Yukpun
+1
У меня тоже дергалась, как выяснилось из-за плохого контакта катушки со свечей.
