Неудачная замена магнитолы. Сдох Бортовой комп + куча всего
Jesus
Сообщение Jesus »
Вынул магнитолу. Подключил новую, вроде всё работает. Решил вставить, для этого каретку от старой магнитолы надо было вынуть. А она там припаяна, вобщем провозился час, вынул. После этого машина перестала реагировать на брелок, на дисплее бортового компьютера пустота, часы ничего не показывают, магнитолы ни старая, ни новая не работают. При этом все остальное работает. Машину закрываю и открываю с ключа.
Что случилось? Кто-нибудь сталкивался с подобным? У кого какие идеи есть? Я вообще в растерянности.
P.S. Машинка Максима 99 года 2 литра с АКПП. Сигналка штатная.
Jesus, А что тебя удивило то? Ну коротнул чего-нить. Проверяй предохранители по списку.
Jesus
Сообщение Jesus »
Я вроде проверил предохранители. Правда не все. А те на которых было написано RADIO и BSR, Anti Theft.
А какие надо было?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Все по очереди смотри.
А может сигналку задел? Ну и смотри разъемы BKU (боди контрол) - как раз под магнитолой коробочка...
Jesus
Сообщение Jesus »
Анатолий Васильев, вроде смотрел. Провода там повтыкал поплотнее. Визуально никаких повреждений не наблюдается.
Мне просто непонятно, как связаны между собой магнитола, приемник сигналки и часы?
spawn
Сообщение spawn »
Связано всё цепью питания. Могло коротнуть, мог где то провод перебить или перегнуть до обрыва.
Jesus
Сообщение Jesus »
Ну это-то понятно вцелом. Не понятно, куда смотреть и что тыкать =)
Пойду, конечно, сейчас с предохранителями поковыряюсь, правда не думаю, что в них дело.
Кстате, вопрос. А надо смотреть предохранители только в салоне или ещё и под капотом?
Jesus
Сообщение Jesus »
Ура!
Всем огромное спасибо!
Проверил предохранители. Один оказался сгоревшим =)
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
P.S. Тока вот пепельница после разборки бороды, плохо открывается :)
Caribesis
Автомобиль: Maxima QX32 АКПП 2.0(140) 1997г
Re: Неудачная замена магнитолы. Сдох Бортовой комп + куча всего
Сообщение Caribesis »
Я тоже понял в чем прикол! В коробке с предохранителями в салоне есть три столбца, над центральным вверху есть отдельно стоящий предохранитель на 7.5 вот виновник проблемы! :D
