2 вида неисправности датчика температуры ОЖ
Добавлено: 10 май 2008 15:11
Диас
Речь идет о том датчике, что "говорит" компу о температуре ОЖ, двуконтактный. У кого-то при его неработоспособности вентиляторы включаются на холодном двигателе. Значит датчик говорит что температура завышена. А у некоторых с точностью до наоборот. Если учесть конструкцию и принцип работы этого датчика, то возможно ли такое??? Кто знает и понимает принцип работы датчика, очень прошу разъяснить этот момент. Заранее спасибо. :)
Добавлено: 10 май 2008 22:49
Коляныч
А какая разница, все равно менять. Наверно либо уменьшается сопротивление с повышением температуры или что то внутри замыкает с повышением той же темп. :lol:
Добавлено: 10 май 2008 23:22
Диас
ну хотелось бы менять полностью осозновая что меняешь :D Ну а то, что придется менять и так понятно, хотя уверенности нет что поможет.
Добавлено: 11 май 2008 10:16
Коляныч
Во вычитал, действительно с ростом температуры падает сопротивление причем это должно проходить по определенному графику. Если сопротивление падает не плавно а скачкообразно то и возникают глюки с включение вентиляторов.
