Расход масла
Re: Расход масла
Студент
- Автомобиль: Nissan, maxima [А32] 1996 г.в., VQ30DE, МКПП
Re: Расход масла
- tundarunda
Re: Расход масла
Да, сравнил 4х и 6-и горшковые моторы, ты еще 10-и возьми, и подумай где больше вероятность масложорства после нехилого пробегу?, а стоимость вскрытия и ремонта не сравнивал? потому никто и не лезет в 6 ки до последнего, пока "масложорство не оправдает ремонт" (утрирую конечно).andrey89 писал(а):по поводу альмер 16. у меня до макса была такая 1.8 масло хаволо до 1л.на 1000км и все говорили что это норм а когда вскрыли двиг то маслосъёмные кольца были закоксовоны!!!!!!! колпачки болтались на клапанах а пробег был всего то 73000км(все отметки о прохождении то были. отсюда вопрос либо прежний хозяин был полный му...ак либо наши офицалы му...ки либо все вместе взяттое!!!!!!!!))))))ну даладно к теме ближе когда перебрали двиг стало все гуд!!!!! масло от замены до замены ни капли!!!!!!!!!и покажите плиз хоть один документ где пишется про расход масла???????? гонево все это!!!!!!!!!!!!!!!!
А закоксовать движок можно за раз, стоит толко г-на паленого залить и проехать пару тыщ км, а потом хоть с бубном скочи, не раскоксуеться!
andrey89
- Автомобиль: nissan maxima 2001 2,0 140мех
Re: Расход масла
- aleksj30
Re: Расход масла
масло на эстеровой основе с
керамикой Xenum WRX
7.5w40.
WRX 7.5w40 - масло
высшего стандарта качества
обеспечивающее:
· лучший на сегодняшний
день теплоотвод и смазку
двигателя
· экономию топлива
· снижение износа и шума
двигателя
· увеличение мощности
двигателя
· микрочастицы безопасны
для фильтров FAP и Low
SAPS.
WRX 7.5w40 имеет
уникальную формулу:
специальное сочетание
высококачественной
синтетической основы масла
и передовых присадок.
Эта технология - синтез
двух компонентов:
1. Микрокерамических
частиц: которые образуют
очень мощную твердую
смазку, уменьшающую
коэффициент трения и
снижающую высокую
температуру;
2. Поляризорованное
синтетическое эстеровое
масло: микрокерамика
растворена в очень
специфическом
синтетическом масле.
Вместе они формируют
чрезвычайно прочную
защитную пленку, которая
основательно снижает износ
и трение. Когда двигатель
выключен, пленка остается
на внутренней поверхности
двигателя и обеспечивает
оптимальную защиту при
холодном старте.
Соответствует последним
спецификациям OPEL
LongLife.
Области применения:
идеально для всех типов
современных бензиновых и
дизельных двигателей с
новейшими системами,
такими как: прямой впрыск,
технология,
предусматривающая
использование общей
топливной магистрали
(common rail), все виды
турбин и катализаторов.
Cпециально спроектировано
для продолжительной
экстремальной
эксплуатации двигателей с
турбинами и двигателей
WRX. Рекомендуется для
спортивных двигателей
формульных, раллийных
чемпионатов, тюнинговых
автомобилей. Подходит для
старых двигателей (до
1990г. выпуска).
Превосходно увеличивает
срок между заменами масла.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ДЛЯ VG30E подойдет?
Voronezh
Re: Расход масла
В руководстве по эксплуатации для Ниссанов написано, что расход масла зависит от многих факторов, но если расход масла превысит 500 гр. на 1000 км, то обратитесь на сервис. А двигатели 1,8 на Альмерах и Примерах славились своим масложором.andrey89 писал(а):по поводу альмер 16. у меня до макса была такая 1.8 масло хаволо до 1л.на 1000км и все говорили что это норм а когда вскрыли двиг то маслосъёмные кольца были закоксовоны!!!!!!! колпачки болтались на клапанах а пробег был всего то 73000км(все отметки о прохождении то были. отсюда вопрос либо прежний хозяин был полный му...ак либо наши офицалы му...ки либо все вместе взяттое!!!!!!!!))))))ну даладно к теме ближе когда перебрали двиг стало все гуд!!!!! масло от замены до замены ни капли!!!!!!!!!и покажите плиз хоть один документ где пишется про расход масла???????? гонево все это!!!!!!!!!!!!!!!!
- URAGAN
Re: Расход масла
- Lesha 51_rus
Re: Расход масла
А про какую Примеру речь идет? у меня до Макса была Примера Р11 с двигателем QG18, Вы знаете к своему стыду я иногда про существование масляного щупа забывал, в отличии от Максимы.Voronezh писал(а):В руководстве по эксплуатации для Ниссанов написано, что расход масла зависит от многих факторов, но если расход масла превысит 500 гр. на 1000 км, то обратитесь на сервис. А двигатели 1,8 на Альмерах и Примерах славились своим масложором.andrey89 писал(а):по поводу альмер 16. у меня до макса была такая 1.8 масло хаволо до 1л.на 1000км и все говорили что это норм а когда вскрыли двиг то маслосъёмные кольца были закоксовоны!!!!!!! колпачки болтались на клапанах а пробег был всего то 73000км(все отметки о прохождении то были. отсюда вопрос либо прежний хозяин был полный му...ак либо наши офицалы му...ки либо все вместе взяттое!!!!!!!!))))))ну даладно к теме ближе когда перебрали двиг стало все гуд!!!!! масло от замены до замены ни капли!!!!!!!!!и покажите плиз хоть один документ где пишется про расход масла???????? гонево все это!!!!!!!!!!!!!!!!
- URAGAN
Re: Расход масла
Voronezh
Re: Расход масла
Voronezh
Re: Расход масла
- matsusonic
Re: Расход масла
по такой цене оно хоть VQ, хоть в F1 подойдетaleksj30 писал(а):Ценник 1200 за литр
попробуй - расскажи
Re: Расход масла
Не хочешь чтоб не ело масло - покупай 2-х тактный мотоцикл) Так будет есца тока бензин типа))))
