Штатная сигналка только закрывает двери?
- -=p@m=-
Re: Штатная сигналка только закрывает двери?
- cyborr
- -=p@m=-
- армик
А у тебя есть вообще доп. клаксон?cyborr писал(а):у меня тоже только штатный брелок и НАТСовый ключ. Правда это сути не меняет на помощь машинка звать не хочет
- cyborr
Может подскажите спецов по электрике? Просто сам по всю панель лезть пока стрёмно самому. А то и сигналка вызывает вопросы и лампочка подсветки порога на водит. двери - напряжение есть, но лампочка не горит
- Егор_Екб
Сигналку ставил прошлый хозяин, собсвенно вопросы:
1. Могли ли какие-то компоненты нештатной сигналки поставить рядом со штатной? (Теоретически-то понимаю что могли, но вообще так делают на практике?)
2. Если Шархан стоит не в багажнике то может залитая водой штатная сигналка влиять на ложную работу Шархана? (Повторюсь показывает - удар на брелке)
- Егор_Екб
Теперь понятно, что мойка багажника вроде не причем, как и штатная сигналка скорее всего. Зато стало непонятно где штатка стоит.
Теперьнепонятно из-за чего внезапно начала глючить сигналка, выдавая сигнал "удар" на брелок и заливаясь сиреной.
- Егор_Екб
Пошарив инет сделал вывод, что в худшем и по-моему наименее вероятном случае с блоком сигналки что-то, в другом (лучшем) это цепь датчика удара ну или сам датчик.
Информации что датчик удара сам может выйти из строя нигде не нашел. Вот думаю может он из-за жары себя стал по-другому вести.. читал такую версию, что из-за перепадов температуры может возникать какой-то треск в материалах на которых он располагается.. вроде бред.. но других версий не нашел и не смог придумать
Может всетаки есть у кого-то опыт борьбы с подобными
				dkop
 - Автомобиль: Maxima A32 1997 VQ20 механика
Запросто если закреплен на пластмассе. При нагреве она расширяется, а при охлаждении сжимается и в контакте с другими деталями может вибрировать (щелкать что-ли). В общем у меня так было.Егор_Екб писал(а):. читал такую версию, что из-за перепадов температуры может возникать какой-то треск в материалах на которых он располагается.. вроде бред.. но других версий не нашел и не смог придумать
Может всетаки есть у кого-то опыт борьбы с подобнымиглюками?
Для начала проверь крепление датчика - может он банально отвалился.
- Егор_Екб
- армик
- man17
 - Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
- Егор_Екб
Ну как я понял - изменение температуры может влиять именно на неправильно установленый датчки удара. Попробую его найти проверить крепеж и место крепежа. Его вообще кда лучше ставить?армик писал(а):Наврятли из за температуры, тогда у меня вообще она не должна замолкать. У нас летом под +50 градусов днём поднимается и не чего, молчит.
- Егор_Екб
Пока решил сильно не заморачиваться и приклеил его туда же на на клей.
- армик
