Страница 7 из 16
Добавлено: 27 янв 2008 09:59
areon
Вадон писал(а):Да я тоже так и зделал - в смысле, отмыл. Но вечно же так не будешь делать.
Хотелось бы все таки узнать на А33 он(салонный фильтр)одинаковый или нет. Если да, подскажите номер.
Таже фигня по ВИН купил и дали два штуки открыл а там один большой.
А эти два они и по размеру меньше.
У нас в городе сказали что и превезти даже не могут ...
что делать хрен его знает.
Вернее могут только сказали если привезут и он не подойдет тогода все равно забирать придется.
Может быт ь кто нибудь подбирал от другой машины...
по внешнему виду очень похож на фильтр салона А6/45!!!
Re: фильтр салона
Добавлено: 03 сен 2008 15:21
MaxKamis
Господа, а подскажите, как достать сам фильтр? Бардачек открутил, вижу две половинки, а понять как они достаются не могу. Пытался вытянуть сначала нижнюю чать - не выходит, - защелку отстегнул, тяну на себя - но мешает железня перегородка к которой сам бордачек прикурчивается. Пытаюсь снять верхнюю, тяну ее на себя, она снизу поддается, а сверху никак, как буд-то рикручена винтом. Но добраться к верхней части верхнего фильтра не могу, там совсем нет места. Как быть?
Re: фильтр салона
Добавлено: 03 сен 2008 16:01
александрV24
если кузов 32 то его нет точно
Re: фильтр салона
Добавлено: 03 сен 2008 16:31
Neo
александрV24 писал(а):если кузов 32 то его нет точно
кого нет, фильтра? У меня стоит.
2MaxKamis, не помню точно, но, вынимаешь нижний насколько возможно, до металической перегородки, потом верхнюю половинку опускаешь вниз и вытаскиваешь а затем вынимаешь нижнюю половинку. Вроде так.
Re: фильтр салона
Добавлено: 04 сен 2008 08:50
MaxKamis
2 Neo
Спасибо, попробую!
Re:
Добавлено: 07 окт 2008 21:58
Advocate777
Dmitryt 462 писал(а):Бывают разные фильтры на 33 кузов.
Мне по ВИНу дали два маленьких, вытащил свой, а он один и побольше.
Т.е. два маленьких все равно в итоге меньше, чем один.
Пришлось делать возврат и покупать второй.
Но уже можно и без ВИНа - т.к. вариантов всего два.
Специально оставил номер фильтра. Но он в машине. Потом напишу какой номер.
Знакомая история. Мне в магазине сразу сказали что по ВИН смысла нет смотреть, надо только снимать и узнавать какой стоит.
Вот и я выбрал время и решил залесть посмотреть. Вот что получилось. У меня А33 2003 3.0 европеец Стоит один большой фильтр без корпуса.
Я как то и забыл про него и как увидел что там врутри!
ужас. Ну вот надо чистить, Фильтр заказал, авот как испаритель чистить? Надо ёршик прикупить!
Re: фильтр салона
Добавлено: 09 окт 2008 08:17
Scrat
Тоже был озадачен поиском фильтра на свою Maxima A33.
Вот ссылки на английском (кто не знает по картинкам поймет).
http://www.greghome.com/Greg%27s%20Gara ... Change.htm
http://users.stic.net/dprice/i35/
Т.е. они бывают как два маленькие, так и один большой (взаимозаменяемы). У меня фильтра не было. Купил на американском eBay 2 маленьких от Maxima/Infiniti. Вошли как родные (но были не родные, made in china)
Выглядели точь-точь как оригиналы.
При том, что у них там они леворукие, а у меня праворукая. Печка у них вверх ногами перевернута, ну так и фильтр свой перевернутой стороной вставлял.
Re: фильтр салона
Добавлено: 19 окт 2008 20:35
Advocate777
Scrat писал(а):Тоже был озадачен поиском фильтра на свою Maxima A33.
Спасибо за ссылочки. Я долго сомневался и не знал что они взаимозаменяемы. Теперь заказал угольные фильтра от инфинити I35.
Re: фильтр салона
Добавлено: 20 ноя 2008 00:06
Advocate777
Что и требовалось доказать! В америке - 16 долларов!
У нас воон тот! тряпочный - 90 долларов минимум!
Re: фильтр салона
Добавлено: 21 ноя 2008 11:42
Jackond
В питере не обнаружил проблемы с поиском фильтра, пришел в магазин заказал, через два дня забирал , естественно перед этим забрался под торпеду и посмотрел какой фильтр у меня, оказалось два маленьких..
взял угольные, стоимость за два 630 руб.
Re: фильтр салона
Добавлено: 13 янв 2009 09:49
Enzo
Вот блин. Снял я бардачок и обнаружил короб без какого-либо намека на место установки фильтра. Подумал, что не беда и мона самому определить где врезаться нужно. Но когда раскрыл сию коробку то увидел, что почти все ее пространство занимает испаритель, так что на фильтр места не хватит.
Вот я и думаю, раз тут ничего не получится, может вкорячить какой-то фильтр в месте забора воздуха (снаружи под лобовым стеклом)? Как думаете, выйдет что-то? Там дырка забора воздуха вроде правильной (или почти правильной) прямоугольной формы.
Re: фильтр салона
Добавлено: 21 апр 2009 23:39
vovan200479
Доброе время суток! Снял сегодня солоный фильтр на А33 2002 года.Когда снял бардачок то отсоединил желтый кабель что крепиться к бардачку из нутри.Когда все вернул обратно, то начала мигать на табло лампочка АБС. Что мне сделать или как снять ошибку? Спасибо!
Re:
Добавлено: 22 апр 2009 13:28
URAGAN
[quote="a_chip"]
Rufus, Вот мой корпус. Где резать-то?
Вот
dhvan писал, что "...по статье тоже не подошло, но я отступил от радиатора 5 мм и пропрезал ножом паз, а потом все великолепно туда вошло..."
у меня такойже, а где там фильтр
и еть ли он вообще
,добрые люди подскажите устал драить каждый день торпеду и и все остальное,я уже приклеел на воздухозаборник типа фильтра но все равно такаеже хрень
Re: Re:
Добавлено: 27 апр 2009 08:14
CrazyJapanCar
и еть ли он вообще
,добрые люди подскажите устал драить каждый день торпеду и и все остальное,я уже приклеел на воздухозаборник типа фильтра но все равно такаеже хрень[/quote][/quote]
Дружище, ты встрял! У меня токай же корпус - фильтра там нет и нет отверстия под него! Два варианта: либо менять корпус, либо прорезать отверстия самому "на глаз", а в случае неудачи менять корпус!
Если успею, то на майских попробую на своём, результаты отпишу!
Re: Re:
Добавлено: 04 окт 2009 20:40
Геодезист
Майские таки давно прошли...
Надеюсь успел уже?
Пожалуйста ответьте кто-нибудь, удалось ли впихнуть невпихуемое (в смысле всунуть фильтр туда, где он не должен жить)?
