А что за присадка Едиал? можно линкYurou писал(а):У меня прошлой зимой тоже так заводилась, точнее не заводилась! Замена масла, АКБ, свечей(платина), присадка Едиал! Сейчас по утрам -22 заводится с пол оборота!
Плохой холодный пуск
Re: Плохой холодный пуск
- СергейИзКоврова
Мои поздравления! Видимо, тоже придется ставить оригинальные запчасти в стартер.ruslan085 писал(а):В общем проблема у меня кажется была в стартере. Поставил другой, заводится
- Автомобиль: Nissan-Maxima. 1999.г.в. Дв.3.0.л.АКПП
- СергейИзКоврова
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
Вчера и позавчера утром я испытывал проблеме с пуском (позавчера температура опустилась до 0, до этого заводилась идеально) - кручу-кручу - не заводится, со второго раза завелась, обороты нестабильные 800-300. Потом выровнялись. На тёплую заводится хорошо, только утром проблемы. Вчера заехал на диагностику, говорю, давай посмотрим. Мастер говорит не надо смотреть - это нагар на свечах, машина ездит по городу на небольшие расстояния, до конца не прогревается, обороты не высокие, нагар не уходит, и при такой температуре (+3...0) так проявляется. Говорит, навали по трассе километров 5. Я выехал, навалил - сегодня завелась идеально.
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1997 г.в., 2 литра, МКПП, 140 л.с.
да просто после третьего раза и исправная машина не запустится, свечи все залитыFeleks10 писал(а):... проблема с запуском утром. Стартером кручу раз 10 с перерывами реакции ноль....
меняем:
- прокладку под впускным коллектором
- свечи
моем:
- КХХ, ДЗ, форсунки
будет заводится
по поводу дополнительных масс, не факт, что именно датчик КВ (POS) виноват, сигнальный диск так же в паре работает, его проверь
1. зачистить стык коробки и двигателя.
2. Перекинуть массу с двигателя на коробку.
объясняется, тем что при плохом контакте двигателя с коробкой, ток при запуске протекает через болты коробки и создает наводку на датчик КВ. Пишут в 90 % помогает.
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1996, J3.0, механика
а если сигнал с датчика POS коленвала искажен, то действительно помогает, сигнальный диск должен быть исправен, не забит, не погнут, тема читайFeleks10 писал(а):... Массы все брошены куда можно и зачищены....
Плохой пуск двигателя
так выше было тобой написано, читай:Feleks10 писал(а): 1. зачистить стык коробки и двигателя.
а если сигнал с датчика POS коленвала искажен, то действительно помогает, тема читайFeleks10 писал(а):... Массы все брошены куда можно и зачищены....
при замене двигателя или коробки, обязательно стоит зачистить стык
- Автомобиль: Nissan MaximaQX A32 1997 2.0 МКПП
