Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
- Автомобиль: МАКС 33 2005 3л АКПП
Re: Самопроизвольное срабатывание центрального замка на А33
там где-то база автоботов... не мешай им, пусть общаютсяCHEL писал(а):Аварийка и цз срабатывают на Профсоюзной, из области на светофоре перед Коньково. Постоянно, блин.
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
http://www.primera-club.ru/forum/showth ... C%ED%EE%E5
- NAZAR
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004 г.в. 2,0л, механика
- Автомобиль: Maxima QX A33 3.0 2002
- sanych
- Автомобиль: maxima a33 3.0 2005
- 300300
- Автомобиль: Nissam Maxima QX A33 2,0 мкпп
Российская и 40 лет Победы (напротив хлеб завода)
Северная и Янковского (не всегда)
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 AT
Люди подскажите плиз в чем проблема, стоит штатный НАТС, с ключа закрывает, но не открывает,делает щелчок но наза не откидывает, в итоге открываешь ключом и машина орет сек 15. Как быть??????
- Автомобиль: maxima A33 2004г.3.0L АКПП
что это такое?было ли у кого такое?и на предыдущей Maxima A33 только 2001 года происхоило тоже самоею
может из за ключа(плохая резинка,на кнопке штатного ключа)
- СергейИзКоврова
У меня такое один раз было: багажник открылся на скорости. Я пощелкал рычажками, захлопнул крышку, больше открыть не смог))) В итоге, пришлось снимать сиденье и перегородку, чтобы добраться до замка. Больше таким образом багажник не шутил)...Но я думаю, что открылся он из-за большого количества вещей, которые стали давить на крышку, хоть это и невероятно.кирилл писал(а):здравствуйте!такая проблема.Maxima A33 2004 год.при движении авто бывает ,что включаются аварийные сигналы-горят секунд 5-7 потом щелчок(открывается электрический замок водительской двери)и аварийка прекращает гореть?
- Автомобиль: авто продал удалите аккаунт спасибо
- Автомобиль: Ниссан-Максима,1999г. двухлитровый двигатель на ручке. А-33 механика два литра 2005 г.
Цена вопроса:
100-150 рублей
+ "прямые" руки умеющие разрезать и заизолировать 2 провода и соединить 4 клеммы с реле
+ 15-20 минут времени.
Материалы и инструменты:
1. Пятиконтактное реле на 40А - 1шт
2. Клеммы обжимные для подключения проводов к реле – 4 шт.
3. Клемма обжимная «под болт» - 1шт.
4. Изолента
5. Термоусадка для клемм - примерно 15 см (можно и изолентой обойтись)
6. Ключ 10.
7. Крестовая отвертка.
8. Кусачки.
9. Провод 1,5 кв.мм - 10см
Разрезать два провода бело-красный и красно-желтый примерно в 5 см от колодки и к ним же присоединить клеммы для реле..
87а – бело-красный провод из приходящего жгута
30 – бело-красный провод идущий к колодке радиомодуля
86 – красно-желтый провод из жгута
85- на «массу» (можно прямо под болт крепления кронштейна радиомодуля)
Красно-желтый провод идущий к колодке просто изолируем. Он больше не используется.
Колодка радиомодуля MULTI-REMOTE CONTROL UNIT:
8 Зелено-желтый
7 Сине-белый
6 Черно-зеленый
5 Черно-красный
4 Красно-желтый
3 Зелено-красный
2 Бело-красный
1 Черный
Расположение радиомодуля:
черная коробочка размером с пачку сигарет, закреплена на металлическом кронштейне двумя болтами в верхнем левом углы ниши при снятом бардачке (снять бардачок, как при замене воздушного фильтра салона). На ней будет много чего написано, в том числе Siemens и 433 MHZ. Снимать - только открутив 2 болта!!! Не надо пытаться выломать её из защелки
- Автомобиль: QX A32 3.0 АКПП 96г.
Ггг у меня тоже все три тачки тихие, патрули вообще при приближении просто открываются (метка), а максимка не орёт. Да и зачем?КРАТОС писал(а):Добрый всем вечер. Вот проблема, купил наконец Максимку-33, с кнопок на ключе открывает и закрывает, но когда открываешь именно ключем, не орет сигнализация. На 32 у меня она после таких действий орала. Нет почему-то третьего сигнала, может это влияет. Объясните пожалуйста как она(сигнализация) должна срабатывать, может как на 32 брелок должен быть?
