Шумоизоляция
- tundarunda
Re: Шумоизоляция
Это так к слову.
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Я и ложил слой сплена 10 мм, слой изолайна 5 мм, слой сплена 5 мм, а вниз вибропласт Голд. Ковры не хочу приклеивать, незачем.tundarunda писал(а):если ложите много слоев шумки то на порядок эффективней будет ложить разные материалы разной плотности, тогда и семмарныи слой всей шумки будет меньше. Чтобы ковры не оттопыривались их также можно к шумке приклеить.
Это так к слову.
Arhat
Re: Шумоизоляция
- Добрый Кот
Re: Шумоизоляция
Не готов сказать что одно и тоже.Arhat писал(а):Так как я понял что сплен, что изолайн состоят из одного материала.....
Есть закрытоячеистые и открытоячеистые - вроде так.
- Yanezh
- Автомобиль: Nissan MaximaQX А32 1998г 3.0 АКПП
Re: Шумоизоляция
- pozitiff77
Re: Шумоизоляция
- rulik
Re: Шумоизоляция
Нужно машинку со стеклопакетами покупать, как W140, к примеру.)))
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Сплен - это шумоизоляция, а изолайн - вибро-гидро-тепло-шумоизоляция, применяется для утепления и шумоизоляции жилых и производственных помещений. Сплен темного цвета и однородный, изолайн снизу белый, а сверху покрыт фальгой.Arhat писал(а):Так как я понял что сплен, что изолайн состоят из одного материала.....
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Все равно не так шумно будет, на стекла можно пленку наклеить для звукоизоляции.rulik писал(а):А смысл шумить двери, если стекла остаются.
Arhat
Re: Шумоизоляция
На днях катался в Камри, так там с шумоизоляцией всё в порядке - мимо проезжающих практически вообще не слышно (хотя там тоже стёкла...)rulik писал(а):А смысл шумить двери, если стекла остаются.
- tundarunda
Re: Шумоизоляция
На счет шумоизоляции максимы не знаю у меня с этим вроде все впорядке, шумит только багажник за счет того что в полке дыра от штатного саба которого нет.
Сегодня посмотрел под ногами водителя штатно сделано впринципе не плохо 5мм виброизоляции практически на всей площади дна, поверх примерно 50мм волокна типа синтепона поверх жесткий ковер лежит.
- Yanezh
Re: Шумоизоляция
- СергейИзКоврова
Re: Шумоизоляция
Понятно, что вроде бы нормально всё. Но пока своими руками хоть что-то не зашумите, разницы не почувствуете.tundarunda писал(а):через стекла, проходит...............типа синтепона поверх жесткий ковер лежит.
- tundarunda
Re: Шумоизоляция
кстати разницу чего чувствовать - сам, не сам или стекла предлагаешь шумить, тремя слоями тонировки, я смотрю у тебя и фары в шумоизоляции ) лучше видно?
Arhat
Re: Шумоизоляция
На прошлых выходных двери зашумил, но особого эффекта не обнаружил. Разве что при громкой музыке не так в передних дверях и задней полке (её тоже "подшумил") железо звенитtundarunda писал(а): Шум от вентилятора печки больше слышно чем проезжающие мимо машины, я вот и думаю может кто до меня двери зашумил?
Теперь вот думаю, может потолок ещё зашумить...... только вот не знаю, со снятием и установкой его справлюсь ли.....
