Страница 7 из 9
				Re: Сцепление
				Добавлено: 13 ноя 2013 06:15
				 kaiv
				allert писал(а):коренной - это в смысле задний сальник колена?  учти что он идет вместе с крышкой и ставится непросто - по техкарте со снятием поддона.
ЗЫ. насчет сальника привода - посмотри внимательно нет ли там люфта подшипника и выработки на валу ,а то потечет еще веселее с новым.
ну да, наверно он и есть, я думаю дело в нем, иначе откуда масло в этой части коробы могло оказаться..
Люфт есть, но там от силы милимметр свободного хода, дело в другом - правый привод не сдергивал, а когда кпп снимал манжету сальника малость порвало, уже с утра подкупил его.
Сейчас всю поверхность маховика просмотрел, и думаю может я вчера погоречился со шлифовкой его, есть конечно неровности, может прироботается? кто сталкивался, или выход один проточка?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 13 ноя 2013 06:34
				 kaiv
				Анатолий Васильев писал(а):kaiv писал(а): Снятие кпп - это нечто!!!
да ладно... почти как на девятке.... в Вышнем Волочке на обыкновенном шиномонтаже за 6 часов с необученным шиномонтажником поменяли сцепу (правда на подъемнике)
даа... жалко у меня девятки не было
 . максима моя первая машина. "Первый раз, как в первый класс"
				Re: Сцепление
				Добавлено: 13 ноя 2013 17:33
				kaiv писал(а):allert писал(а):коренной - это в смысле задний сальник колена?
тот что по стрелке у тебя - это не он!  это называется сальник первичного вала КПП
				Re: Сцепление
				Добавлено: 13 ноя 2013 18:15
				 kaiv
				allert писал(а):kaiv писал(а):allert писал(а):коренной - это в смысле задний сальник колена?
понятно, спасибо за инфу, я его до обеда еще передумал менять, собрал уже кпп на место воткнул.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 14 ноя 2013 11:17
				 kaiv
				победа! новое сцепление установлено. заодно обновил резиночки на рабочем цилиндре, сам пыльник и два резиновых колечка на пальце.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 14 ноя 2013 22:37
				прокачалось нормально?
				Re: Сцепление
				Добавлено: 15 ноя 2013 09:13
				 kaiv
				allert писал(а):прокачалось нормально?
ни с первого раза. сначала качал по старинке,но в системе было много воздуха. потом просто в бачок полностью тормозухи залил, таотницу приоткрыл и пошел курить, жидкость выдавила воздух из системы, еще пару раз качнул и все.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 17 ноя 2013 14:54
				 kaiv
				Deegmon писал(а):а вот если при плавном отпуске педали сцепления, машина начинает дребезжать, дергаться, и стучать начинает подвеска как бы.... корзина?
з.ы. сцепление новое, проехало 3500км. (корзина, диск, выжимной)
Проблема ушла? аналогичная ситуация и у меня сейчас. новая сцепа (маховик правда не трогал), первые 30-40км идеально, сейчас на первой и задней вибрация прям хорошая идет.
_______________________________________
подушку оказывается порвало:(. оригинал дорого, на время решил поставить просто сайлентблок RBI с качеством ниже среднего, рукой гнешь а на резине мелкие трещины открываются...
				Re: Сцепление
				Добавлено: 20 ноя 2013 18:04
				 Deegmon
				ну не то что бы ушла.... виьрации нету.... но при плавном отпускании педали сцепления, машина дергается... нужно подгазовывать.. Exedy походу не оч хорошее сцепление.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 20 ноя 2013 21:23
				 S.t.a.l.k.e.r.
				Deegmon писал(а):ну не то что бы ушла.... виьрации нету.... но при плавном отпускании педали сцепления, машина дергается... нужно подгазовывать.. Exedy походу не оч хорошее сцепление.
После установки нового сцепления к нему нужно так же заново привыкать, у меня такая же песня была первое время, потом всё в норму вошло.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 21 ноя 2013 17:22
				 Deegmon
				S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Deegmon писал(а):ну не то что бы ушла.... виьрации нету.... но при плавном отпускании педали сцепления, машина дергается... нужно подгазовывать.. Exedy походу не оч хорошее сцепление.
сколько можно привыкать то? машина на новом сцеплении прошла 5 тыщ уже... и все также дергается при заднем ходе и на превой передаче.. ее аж как бы трясет всю.. а когда в пробках посоваешься, то педаль туже начинает выжиматься
				Re: Сцепление
				Добавлено: 21 ноя 2013 20:11
				 S.t.a.l.k.e.r.
				Про 5 тыс.км это конечно круто, я гораздо раньше привык. Шутка! А вот то что дёргается - это уже не айс. Про тугую педаль сцепления в пробке могу сказать свои наблюдения - у меня тоже педаль становиться туже, но я на этом особого внимания не заостряю, поскольку данный узел начинает чаще работать соответственно нагрев со всеми вытекающими последствиями, тоже самое наблюдалось и на русском переднем приводе. А про дёрганье - или смирись и привыкни, или меняй сцепление, другого варианта нет.
				Re: Сцепление
				Добавлено: 21 ноя 2013 20:45
				 Deegmon
				вот я и смирился и играю с педалью газа, если начинает дергаться
				Re: Сцепление
				Добавлено: 21 ноя 2013 22:30
				Deegmon писал(а):вот я и смирился и играю с педалью газа, если начинает дергаться
проверь опоры
				Re: Сцепление
				Добавлено: 22 ноя 2013 09:54
				 Deegmon
				allert писал(а):Deegmon писал(а):вот я и смирился и играю с педалью газа, если начинает дергаться
проверь опоры
какие опоры?
