биметаллическая пружинка есть, по испытаниям на старом узле РХХ, я понял, что расширяясь и сжимаясь она вращает пластиковый шток, про fast idle я в теме какой то прочел)))) ну и решил попинать педальку-бесплатная диагностика)тах писал(а):извиняюсь не видел, тогда наверное биметаллическая пружинка на них отсутствует, или и то и то стоит?gavrilov писал(а):Тах, на некоторых А33 fast idle имеется.
Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
- Автомобиль: Nissan Maxima A33B, 2000, 3.0, АКПП
Re: Проблемы с запуском А33 3.0 АТ
Прежде чем "пинать", под капот не догадался заглянутьДанияр_из_Астаны писал(а):биметаллическая пружинка есть, по испытаниям на старом узле РХХ, я понял, что расширяясь и сжимаясь она вращает пластиковый шток, про fast idle я в теме какой то прочел)))) ну и решил попинать педальку-бесплатная диагностика)тах писал(а):извиняюсь не видел, тогда наверное биметаллическая пружинка на них отсутствует, или и то и то стоит?gavrilov писал(а):Тах, на некоторых А33 fast idle имеется.
Я про fast idle.
сразу почему не написал? типа мы должны отгадать, что там у тебя сломалось? пиши что ещё делалось на машине, что бы у тебя не вытягивать каждое слово и не строить догадки, не зная всех подробностейДанияр_из_Астаны писал(а):..........а у меня другая стоит - после SN104690 маленькая такая как на алмерах, вот эта маленькая сгорела)....
сори,тах писал(а):сразу почему не написал? типа мы должны отгадать, что там у тебя сломалось? пиши что ещё делалось на машине, что бы у тебя не вытягивать каждое слово и не строить догадки, не зная всех подробностейДанияр_из_Астаны писал(а):..........а у меня другая стоит - после SN104690 маленькая такая как на алмерах, вот эта маленькая сгорела)....
Я бы перепроверил КХХ.
перепроверил-сопротивления в норме, но тем не менее я заменил микрухи и РХХ... но ребят сейчас меня интересует запуск двигателя после 2-3-4х часов после его остановки, а именно заводится и глохнет, пока вножную немного не придержать оборотыgavrilov писал(а):Не "горит" просто так эта микруха...
"Шнурок" есть диагностический?Данияр_из_Астаны писал(а):перепроверил-сопротивления в норме, но тем не менее я заменил микрухи и РХХ... но ребят сейчас меня интересует запуск двигателя после 2-3-4х часов после его остановки, а именно заводится и глохнет, пока вножную немного не придержать оборотыgavrilov писал(а):Не "горит" просто так эта микруха...
Пробуй сбросить адаптации.
У меня такое было. На горячую заводишь обороты падают 200-300 и глохнет, иногда может "вытянуть"...
С причинами до конца не разобрался, помог только сброс адаптаций.
шнурка такого нет, есть bluetooth адаптер для андроид телефонов.gavrilov писал(а):Данияр_из_Астаны писал(а):перепроверил-сопротивления...............заводишь обороты падают 200-300 и глохнет, иногда может "вытянуть"...gavrilov писал(а):Не "горит" просто так эта микруха...
на горячую заводится без проблем, провалов в работе двигателя нет, обороты на прогретом ровные( раз в минуту-полторы поднимутся с 650 до 700) и все, а стоит машине постоять часа два-три-четыре, запуск только придерживая педаль газа.
Сброс есть в проге "TECU-3"
неее такого нету(gavrilov писал(а):Этой игрушкой ("bluetooth адаптер для андроид телефонов") вряд-ли сбросишь адаптации.
в таком случае думаю мой мастер электрик это уже делал(у него есть сканер полюбому).gavrilov писал(а):Как вариант - диагност+сканер
скажите лучше подсос может на это влиять? я уже быстрый старт Манноловский купил-тестить хочу, но боюсь немного-огнетушителя нет в салоне
Данияр_из_Астаны подушки активные (провода на 2-х подушках двигателя есть?) надо установить причину выгорания микросхемы, может уже и новая сгорела?gavrilov писал(а):Не "горит" просто так эта микруха...Я бы перепроверил КХХ.
Сгорели мозги A33
когда микруха выгорает ошибка цепи хх же вылазит, или не всегда? да и симптомы заметные (я про повышенные обороты ХХ), а у меня чек только на катушку ругается. подушки двигателя обычные. Tax, че скажешь о моей мысли проверить на подсос эфиром?тах писал(а):Данияр_из_Астаны подушки активные (провода на подушках двигателя есть?) надо установить причину выгорания микросхемы, может уже и новая сгорела?gavrilov писал(а):Не "горит" просто так эта микруха...Я бы перепроверил КХХ.
эфиром аккуратнее, проверяй, под рукой имей средства тушения, безопаснее проверять дым машиной, если естьДанияр_из_Астаны писал(а):.... че скажешь о моей мысли проверить на подсос эфиром?
