Масло в двигатель
Святой
Re: Масло в двигатель
Сообщение Святой »
Лью масло Nissan 5w40 покупаю в ниссанке (братеево Мкад) или у себя в городе.
zubrs.ru
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Я здесь беру - http://www.sonexauto.ru/
Как магазинчик? Как там цены??? У них всё есть или тока расходники???
Москва САО
ya072
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение ya072 »
Скажите а расход масла в 300гр на 1000 много
Пробег 280тыс V6 2000 масло лью 5w30 Nissan(в жестяных банках таких)
Святой
Сообщение Святой »
ya072 писал(а):Скажите а расход масла в 300гр на 1000 много
Думаю да.
zubrs.ru
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Все у них есть. Или в наличии, или под заказ. И оригинал, и не оригинал. Цены средние, насколько понимаю. Что понравилось - масло для АКПП в жестяных банках больших, не париться с мелкими :-), да и японское - на банке по-русски ни слова :-)
Как-то так...
NAZAR
Сообщение NAZAR »
И сколько стоит такая баночка жижи для акпп?????
Москва САО
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Не помню так, да и брал в ноябре - цены другие были. Позвони, спроси. :)
Как-то так...
SLAI
Автомобиль: Maxima QX А33 2004 г., 3.0,АКПП
Сообщение SLAI »
Лью мобил 5w50,прошлый хозяин тоже его лил и тьфу тьфу никаких проблем,работает как часы.
Olegarh1
Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2001 VQ3.0DE АКПП
Сообщение Olegarh1 »
Прежний хозяин (до 125тыс.км) лил Castrol TXT 5W30.
Я заливаю такое же (160тыс.км). Между сменами (10000км.) ни разу не доливал, все ок.
Тут в Руси предложили NISSAN STRONG SAVE X SM 5W30, по цене
1890р/5л.
Вопросов собственно два:
1)переходить на новое масло (у кого есть опыт)?
2)требуется ли промывка мотора при такой смене...
igrok65
Автомобиль: А32,МКПП,95
Сообщение igrok65 »
Olegarh1 писал(а):Прежний хозяин (до 125тыс.км) лил Castrol TXT 5W30.
1890р/5л.
промывка обязательна.А переходить или нет решать только тебе 8)
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Промывка рекомендуется,а делать или нет дело хозяйское.Я не делал.В марте пошёл покупать масло(как обычно,кастрюлю 5W-40)продавец посоветовал взять такое же ниссановское 5W-40-понравилось.Сопливился сальник колена-с ниссановским маслом перестал(а вязкость то вроде не изменилась).
esl
Сообщение esl »
Вообще правильно делать так(при смене масла):
1.Слить старое масло,
2.Залить новое масло по нижнюю риску щупа(~2.5 литра),
3.Дать поработать двигателю 10-15 минут на холостых,
4.Слить масло,
5.Поменять фильтр,
6.Залить новое масло.
Olegarh1
Спасибо, я всегда подозревал, что именно в таком порядке надо делать...
Теперь подозрения оформились в четкую инструкцию :)
Sirus
Автомобиль: Max A33. 2000. VQ20
Сообщение Sirus »
Что ли и мои пять копеек!
Недавно взял сваго макса, был залит кастрол, заморачиваться не стал, при замене залил такоеже, проехав 1500 масло ктото выпил или съел, воощем на кончике щупа только и было.
Мирится с таким расходом не хотелось, поехал к спецам, вердикт замена колец и сальников клапанов. :shock:
Сосед по гаражу посоветовал отмочить кольца керосином и сменить производителя масла.
Отмочил, заменил (Мобил, 5-40) 1200 пробежал, грамм 50 долил.
Резюме: Не знаю что именно, но что то помогло! :D
g@mer
Сообщение g@mer »
кастрол амно,вот и вердикт
IN GOD WE TRUST!
