Махima A32 перестала заводиться.
ВеНтИлЬ
- Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Re: Махima A32 перестала заводиться.
- албанец
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995 2.0 VQ20 АКПП
понял! спасибо за подсказку!ВеНтИлЬ писал(а):точно так. и снимается, и разбирается и обслуживается. от болта, который крепит стартер (на 14 который) под один из болтов, крепящий корпус сборки воздушного фильтра можно кинуть дополнительный массовый провод еще.
ВеНтИлЬ
всегда пжста... только не забудь красочку с кузова немножко наждачкой до металла снять (под сборкой воздушного фильтра - вокруг отверстия, куда болт крепления сборки воздушного фильтра входит). а то контакта нормального не будет, и смысла в дополнительной массе, соответственно, - тоже не будет...албанец писал(а):понял! спасибо за подсказку!ВеНтИлЬ писал(а):точно так. и снимается, и разбирается и обслуживается. от болта, который крепит стартер (на 14 который) под один из болтов, крепящий корпус сборки воздушного фильтра можно кинуть дополнительный массовый провод еще.
- албанец
Mihas911
- Автомобиль: Nissan, MaximaQX, 1995, МКПП, VQ30DE
что делалось на мшине накануне, после чего запуск стал невозможен?Mihas911 писал(а):... на сто твердят одно цепь ГРМ.... что может быть помогите???????
с ИММО всё правильно?
Mihas911
Mihas911
