Постоянно загорается AIR BAG
Re: Постоянно загорается AIR BAG
Может и вправду блок другой. Когда ставил - не уточнял. А зря...
Буду смотреть.
Спасибо!
Номер 98820-3L300
Выходит, что проблема с обоими боковыми датчиками?
Или может быть блок косячно перепрошит?
allert, что скажете?
- Автомобиль: cefiro A33 2.0 taiwan 2004
концевик не помог, обнулять компьютером еще не пробовала, сегодня будем смотреть снизу, так вот вопрос, что там снизу нужно смотреть, я не вижу смысла, Т.К. проблема появилась лишь после снятия руля.
у меня цефиро Сингапур, 2004 года, левый руль!
спасибо, заранее!!!
гениально!после того как руль установили криво, начали его выравнивать путем снятия в салоне
кроме концевика есть еще одна процедура для 33-й, тоже тут описана где-то в тема про эту лампочку - может подходит к сингапуркам? Если только не порвали уже шлейф... но все равно код ошибки считать надо.
Шлейф в руле, он же spiral cableAselekNFS писал(а):..проблема появилась лишь после снятия руля.
- Добрый Кот
да руки им поотрыватьAselekNFS писал(а): начали его выравнивать путем снятия в салоне
и засунуть туда чем думают.
Смотреть шлейф и соединения возле него и лучше на другом СТО.
Кто подскажет, можно ли методом выключения разъемов подушек, уточнить под каким сидением неисправна проводка? А если вместо подушки поставить сопротивление. Какая величина сопротивления подушки?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2002 г.в., АКПП 3.0 двиг. VQ30DE
dvoryankin7@gmail.com
- Доктор Зло
- Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
причину то устранил? в 90% случаев надо пересобрать с очисткой и замотать изолентой для верности разъем боковой подушки - он под сиденьем.Доктор Зло писал(а):Загорелся аирбег. Равномерные моргания секунда через секунду. Диагност, мать его, сказал ошибка боковой пассажирской подушки.
- Доктор Зло
