Стартер
- pmiki13
Re: Стартер
Они летают между пьянками!!!
- Автомобиль: Cefiro A 33 2.0 акпп 1999 г.
Re: Стартер
Re: Стартер
а на предыдущей страницы номера не подойдут? и тема есть "проверка стартера" можно ничего не менять если всё новое, в остальных случаях решение о замене принимают, после осмотра и замера детали, задняя втулка изнашивается меньше, но это ни о чем не говорит, в данном случае.pmiki13 писал(а):... какой размер втулок, диаметры и длина Стартер оригинал Хитачи...можно обойтись заменой только средней втулки?Заднюю я читал не обязательно менять что думаете?
- pmiki13
Re: Стартер
номератах писал(а): а на предыдущей страницы номера не подойдут? и тема есть "проверка стартера" можно ничего не менять если всё новое, в остальных случаях решение о замене принимают, после осмотра и замера детали, задняя втулка изнашивается меньше, но это ни о чем не говорит, в данном случае.
Re: Стартер
Hitachi 2114-57506 Втягивающее реле стартера
Unipoint SNLS626 Реле втягивающее стартера SNLS626B SNLS626C
CARGO 133045
WAI 66-8121
ZM ZM-585
23338-97E00 140870 передняя
23338-N3300 140311 задняя
23319-97E00 140869 или 140927 центр
- Shpic
- Автомобиль: Nissan, Maxima A32, 1999, 2.0, AT
Re: Стартер
Про втягивающее фирмы ZM я писал в своей теме viewtopic.php?f=9&t=23702&start=90тах писал(а):pmiki13
CARGO 133045
WAI 66-8121
ZM ZM-585
- rusxzibit
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32,1995, 2.0, МКПП
Re: Стартер
Такой вопрос: двигатель VQ20, разбираются ли частично втягивающие ?
Re: Стартер
вот здесь есть упоминание разобрать можно, но лучше взять дубль, если проблема в нем.rusxzibit писал(а):... двигатель VQ20, разбираются ли частично втягивающие ?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... A&start=75
- pmiki13
Re: Стартер
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001
Re: Стартер
На днях выхожу от родителей, прыг в тачку, ключ на старт, а в ответ щелк и все???
Подумал аккамул умер из-за саба, звоню другу тот приехал я аккамул скинул и к нему, крутит заводит с пол тычка!
Сразу пришла мысль о том что стартер умер(((
Весь следующий рабочий день был посвящен тому, что курил форум и вот оно ФОРУМ РУЛИТ и РАЗРУЛИВАЕТ!!!
Чувак тут где-то писал про щетки от ВАЗ-2101. В общем после работы мной были куплены щетки 4 шт=50 руб., шкурка 0=20 руб., пиво чешское ледяное светлое живое 5 л=400 руб., после того как снял стартер поехал к другану. Щетки подогнал напильником под наш (ниссановский) размер, вставил в щеткодержатель припоял (кстати не пожалейте денег купите два комплекта !!! это очень важно т.к. две щетки были сломаны в процессе пайки), пояли очень долго, т.к. то тут отпадет припой то там, но к 2.00 ночи все было собрано и выпито))) Радости было много!!!
На следующий день приехал к машине, начал собирать, а друган рядом стоит и говорит не заведется, в общем каркает подлец.
Поставив и собрав все на свои места, провел дополнительную массу, на всякий случай, и результат оправдал себя!!!
Тачка заводится лучше чем раньше, стартер крутит как перепуганный, так что вот, еще одна русская запчасть удачно вмонтирована в японский бизнес класс!!!
Итог: час на снятие и час на установку стартера, переборка и пайка 5 часов, щетки ВАЗ 2101 4 шт.=50 руб., шкурка, напильник, паяльник и руки из нужного места!!!
- pmiki13
Re: Стартер
ИМХО:Это единственно верное решениеvasserman2012 писал(а):Всем привет, может кому пригодиться инфа!!!
vasserman2012 писал(а): Поставив и собрав все на свои места, провел дополнительную массу, на всякий случай, и результат оправдал себя!!!
Re: Стартер
вчера щетки умерли((( заказал щеточный узел в сборе, пока хожу пешком))) возможно это и к лучшему)))
- berezovskiy
Re: Стартер
