шумит цепь
Re: шумит цепь
Не в зажигании в смысле его момента. и не в цепи. Провалы в пробке могут быть связаны с включением вентиляторов - провалы в этот момент вообще то есть у всех, но если КХХ чист и настроен - они не напрягают. Тряска двигателя может быть связана с пробоями катушек или полудохлыми свечами. Рваная гофра тоже не айс - искажает работу лямбд.
vitцa09
Автомобиль: maximaQX 2.0 автомат 95г.евро.
Re: шумит цепь
Сообщение vitцa09 »
Спасибо. Вентилятор скорей всего нет.КХХ не знаю как настроен. Попробую свечи поменять, после покупки авто не менял.В одном сервисе сказали цепь менять надо, а в другом двиг. работает норм. надо натяжной ролик заменить. Кому верить? На следующей недели может заменю его и свечи,если получиться(обстоятельства). Рваная гофра может чему нибудь навредить?Нужную гофру найти не могу. И еще при остановке дергается обороты теряет. Город не мой не знаю куда податься к кому обратиться.
Re: шумит цепь
нет, рваная гофра не навредит.
vitцa09
Re: шумит цепь
Сообщение vitцa09 »
Спасибо
Колян123
Автомобиль: NISSAN CEFIRO
Re: шумит цепь
Сообщение Колян123 »
Цефиро в 32м кузове. 20й двиг. Проблема в следующем, после прогрева двигателя начинает появляться волнообразный шум от цепи. И продолжается на любых оборотах, НО пока он холодный шума нет ни какого! Машина совсем не давно, я в панике((((
Rodjer
Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
Re: Всем привет, Выручайте други.
Сообщение Rodjer »
Ездий пока не накроется, потом проще контрактный двигатель взять. Пока двигатель холодный, масло густое, шума нет. Ездий и не заморачивайся, шуметь может долго. Но для уверенности поменяй масло, может шум пройдет
Колян123
Да это беда, денег на новый двиг нет пока. Какой масло налить стоит по вязкости? Ну то что это цепь я уверен %%на 90, помпа может?
Колян123 писал(а):.... Какой масло налить стоит по вязкости? .........
вот тема по маслу в ней обсуждаются масла какое масло лить (А32)
Колян123 писал(а):Да это беда, денег на новый двиг нет пока. Какой масло налить стоит по вязкости? Ну то что это цепь я уверен %%на 90, помпа может?
помпа то вряд ли... скорее похоже как натяжителю давления не хватает, может его поменять?
4dmax
Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Re: шумит цепь
Сообщение 4dmax »
У меня такой же шум, но наоборот, когда двиг холодный. Пока езжу - хороший шум всегда наружу выйдет! :D
Колян123
Re: шумит цепь
спасибо, попробую масло заменить пока.
Lynx_911
Автомобиль: Nissan Maxima 2001 2.0 QX АКПП
Re: шумит цепь
Сообщение Lynx_911 »
Как распознать, что шумит именно цепь, у кого-то есть звук или видео? У меня что-то шумит на холодную и при низких оборотах (писклявый шум), при повышении оборотов не шумит. От ГУРа этот шум не зависит. Как понять что это цепь или что-то другое?
Re: шумит цепь
Lynx_911 писал(а):Как распознать, что шумит именно цепь, у кого-то есть звук или видео? У меня что-то шумит на холодную и при низких оборотах (писклявый шум), при повышении оборотов не шумит. От ГУРа этот шум не зависит. Как понять что это цепь или что-то другое?
мне кажется шум цепи - шелест и легкие стуки - невозможно ни с чем спутать.. да и слышно что он из под крышки а не вовне... он есть всегда и у всех - цепь не работает бесшумно, если изношена - он громкий и будет слышен даже из салона при закрытых окнах... а запись звука мотора многие пытались выкладывать.. но как-то не дает она картины обычно.
Lynx_911
Re: шумит цепь
allert писал(а):будет слышен даже из салона при закрытых окнах...
Слышен немного, но больше на писк и свист похоже, может это подшипник компрессора вообще? Он может переставать пищать при повышении оборотов? Просто если это цепь, а не компрессор (или что ещё подобное), то я не буду с двигателем делать, что задумал, а буду контрактный сразу искать.
Re: шумит цепь
цепь не пищит! это именно шелест и позвякивания. Навесное по шуму (например подшипник компрессора или натяжной ролик) элементарно выявляются простейшим стетоскопом - например деревянной палочкой - один конец к уху, другой к подозрительным местам - дерево вдоль волокон - отличный проводник звука.
