Страница 7 из 10
Re: Шум цепей. Что делать? Возможные последствия?
Добавлено: 29 мар 2011 14:07
RUTR
пробег 240 тыс. появился тракторный звук цепей, вчерась закончил разбирать всё это хозяйство, итог: под замену все натяжители, направляющие, башмак большой цепи, помпа люфтит, цепь большую поменяю малые не буду, попутно заменю маслосъёмные колпачки, рассухарил пару клапанов и снял колпачки для осмотра, в общем задубели совсем, масло не держат, на фото износ одного из натяжителей малой цепи
Добавлено: 30 мар 2011 14:35
Егор_Екб
Может оказаться, что после сборки шум останется. Малые цепи будут шуметь. Есть печальный опыт у одного знакомого. Вскрывали второй раз.
Добавлено: 30 мар 2011 16:44
RUTR
основная нагрузка идёт на длинную цепь, т.к . вращает 4 распредвала, помпу в расчёт не берём, чем больше звеньев в цепи тем больше она растягивается, на малые цепи нагрузка значительно меньше да и короче они поэтому износ и растягивание практически никакое. Вся беда заключалась в натяжителях малых цепей, из за них то и грохотали цепи валов, во первых сильный износ башмаков натяжителей во вторых они просто не работали, при нажатии на них они легко продавливались и пружинили,перепускные и стравливающие каналы забиты черной какой, если натяжитель большой цепи можно снять и промыть, что я и делал один раз, тоже толком не работал, то натяжители малых цепей стояли не тронутыми с завода, а так просто их не снять и не помыть , помпа тоже уже на подходе люфт сильный но не текёт, еле еле снял с насиженного места, да в принципе это всё делается попутно, основная цель замена мск
Добавлено: 30 мар 2011 17:41
esl
У меня большая цепь в норме оказалась,а обе маленькие -"в гавно".Пробег 260 тык.Двигатель внутри-платочек белый не испачкаешь.Поэтому смешно читать про пробеги 500-900 тык и ничего не трогали...
Добавлено: 31 мар 2011 07:31
Andrey1
Вчера ездил на СТО. СТоит моя сиротина. Ничего не могут понять мотористы. Вызывать будут Максиму ещё одну и будут по очерёдно менять, то катушки, то даже мозг и смотреть.
Хз что там произошло. Никак не могут найти причину
Добавлено: 31 мар 2011 07:58
ruslan085
Andrey1 писал(а):
Cпасибо. Легко вам говорить не ездий. А я живу в относительной глубинке в Казахстане.
Andrey1, ты откуда?
Добавлено: 31 мар 2011 08:20
Andrey1
Andrey1, ты откуда?
Атырау
Добавлено: 31 мар 2011 08:38
ruslan085
Далеко. К сожалению там никого не знаю
Добавлено: 31 мар 2011 08:51
Andrey1
ruslan085 писал(а):Далеко. К сожалению там никого не знаю
Зато я почти всех знаю
Знаешь че мне сказали на СТО? -Блин, у Максимок капризный двига. Гиморройный ваще. Если залез, то капец потом постоянно начинает ломаца то одно то другое
Вот так вот.
Хотя двига Максимовский 3-х литровый занимал 5 лет подряд на североамериканском континенте звание "Лучший двига года". О как
Добавлено: 11 апр 2011 22:58
@sia
Был на 4х СТО диагностику делал, при покупке авто был приговор замена цепей приготовил деньги на ремонт и на зап.части после приобретения поехал к одному знакомому мотористу который сказал поменять масло и залить присадку - поменял масло залил присадку шум остался на другом СТО сказали, что это компенсаторы шумят лил АИ 96 поехал на другой сервис там поменяли мне ДД, да кстати еще была вибрация у двигателя которая сразу исчезла после замены ДД и сегодня при заводе авто я не услышал никакого шума с открытым капотом. И тут 2 варианта это "затишье перед бурей" или все подействовало то, что я менял и заливал.
Добавлено: 12 апр 2011 19:43
pozitiff77
Хороший стук, всегда проявится!
Добавлено: 18 апр 2011 18:43
Andrey1
Поменяли цепи звёзды успокоители натяжители. Не завелась. Поменял свечи и завелась. Езжу. Счастлив. Продам.
Добавлено: 18 апр 2011 18:56
Егор_Екб
Вот так вот.
Бред..
Добавлено: 18 апр 2011 19:57
RAMM
Всё правильно, но только в том случае если бараны туда лезут.
Добавлено: 07 июл 2011 21:28
ROMARIO1983
это точно! перебирал на своей машине и на машине друга, на моей уже пробег за 30 000 и ничего на ней не ломалось за это время!
