Страница 7 из 11
Re: Неоригинальный радиатор?
Добавлено: 31 май 2011 14:26
Рустам09 писал(а):в existe дублером кроме рассматривамых в теме ниссенсов, термалов, авы бъется еще и hella!!!
никто не ставил себе ее?
вот код: 8MK 376 770-601. цена 6 800 рупий.
в автодоке, она же 5100 р.
я себе ставил в прошлом августе. претензий нет ,по креплениям один в один.
Добавлено: 31 май 2011 14:41
Рустам09
спасибо за ответ!
А на а32 и а33 радиаторы взаимозаменяемые?
еще судя по форуму насущный вопрос с проблемой подключения шлангов АКПП, а у тебя же МКПП.
еще каталог Hella для А33-с АКПП выдает два разных кода: интересно в чем разница :)
Добавлено: 31 май 2011 19:45
Рустам09 писал(а):спасибо за ответ!
к сожалению с аналогами - это всегда слегка угадайка, даже не смотря на exist...
Добавлено: 03 июн 2011 16:15
director2008
Обратитесь в ДЕМПИНГ , у них есть неоригинал, который они сами советуют ставить. Цена вопроса около 5000 руб. Поставил у них в том году и наконец забыл я про эту проблему.
Добавлено: 03 июн 2011 16:24
kesha333
Только что там был...закончились тайваньские радиаторы
Добавлено: 03 июн 2011 18:47
Рустам09
нашел еще в existe и autodocе радиатор sakura! цена божеская - 3200 р. в автодоке.
никто не знает что за зверь?
ссылки здесь: http://products.adr-group.com/radiator/home.php и http://tagroup.ru/radiator_sakura.shtml
Добавлено: 04 июн 2011 10:31
Рустам09 писал(а): радиатор sakura!что за зверь? ..
на форуме упоминается только фильтр этого производителя http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... rds=sakura
может кто ставил но не написал
Добавлено: 04 июн 2011 14:32
Рустам09
тогда буду первопроходцем))
Добавлено: 07 июн 2011 13:22
Churik
Народ, думаю о ниссене - производит Дания! стоит божеских денег. почитал эту ветку, понял, что штуцера разных размеров.
Интересует что именно больше? штуцера которые под коробку? или они как раз нормальные, а остальные больше?
кто сталкивался? Поделитесь опытом.
Добавлено: 07 июн 2011 14:46
если бы дания производила радиаторы... больше - те что под АКПП.
Добавлено: 07 июн 2011 17:12
vasilius
Менял радиатор в прошлом году, поставил Nissens код 68713.
Радиатор нормальный, шланги коробки одеваются на штуцеры нормально (они по диаметру почти одинаковые).
Радиатор менял по причине жёсткого засора отложениями старого (две трети поверхности радиатор не охлаждали), очистка химией результата не дала.
В этом году снова попал на радиатор - при замене последнего не поменял крышку, продавило нижний бачек, антифриз течёт в 3 ручья...пока езжу, доливаю.
Какой радиатор буду ставить - Nissens - сам виновать, что приходится повторно менять.
Разница с китаем - 2000 руб, при этом имеем гимор со штуцерами и непонятно сколько он проходит.
Добавлено: 07 июн 2011 18:03
Churik
Да, я тоже имею в виду 68713.
Василиус, так значит трубки на коробку заходят - проблем нет?
А остальные трубки, не те которые к коробке, так же нормально заходят?
Крышка имеется ввиду на самом радиаторе?
Добавлено: 07 июн 2011 20:35
Поставил ниссенс 3 дня назад. На китае были трубки большего диаметра под АКПП, на ниссенсе все родное. Охлаждает хорошо, теперь можно в жару с кондеем ездить )
Добавлено: 08 июн 2011 20:39
totenherz
Про термаль забыл ещё сказать: (напомню, поставили, через пару дней потёк, поменяли на такой же) засопливел меньше чем через полгода..
Добавлено: 09 июн 2011 12:51
Churik
Я так понял на нисенсе под акпп трубки штатно войдут, трубки радиаторные придется натягивать?
