это- страшно. вопрос в количестве. если уровень масла заметно глазу вырос- легко может стукануть движок. если нет, то степень разжижения не будет слишком велика, а сам по себе бензин в масле ничего не испортит и просто испариться из масла после часа езды. так что советы давать - менять или не менять - не рискнуMurano163 писал(а):уровень масла на минимуме ( хотя визуально авто стоит горизонтально ) подлил конечно чуток ( Mobil 5-50 ) и что-то доливка с канистры густая ,хотя на улице -24 .Сегодня купил новые свечи платиновые PFR6G-11 в EXIST по 407 руб. Завтра АКБ и масло чтоб в колодцы залить . Значит если бензин попал в масло это не страшно? или последствия будут ? ( крутил где-то 8-10 раз)
Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
Re: Меньше -20 не заводится, программное ограничение ?
dimn
- Автомобиль: nissan maxima/ 1998/2.0 акпп В073АХ 152rus
просто так на А32 блок не горит, его надо сжечь, или залить, а впрочем сними разбери его и всё будет видно, да и запах будет чувствоватьсяdimn писал(а):склоняюсь что у меня блок накрылся ...
1. Почему-то думаю дело все-же в стартере.dimn писал(а): стартер заменил вообще, И еще сегодня пробовал сделать самодиагностику путем замыкания в диагн. колодке ни чего не вышло,даже не вышла в диагностический режим.
2. диагностики замыканием у нас нет. вот нет и все, хотя в книжках и описана
- Автомобиль: Samsung 520, 2000
dimn
PHASE- датчик положения распредвала он определяет и подает сигнал на "мозг" номер цилиндра
REF- датчик положения коленвала он определяет и подает сигнал на "мозг" ВМТ
POS- датчик положения коленвала он определяет и подает сигнал на "мозг" положение коленвала
Как я понял PHASE отвечает за искрообразование на определенном цилиндре
REF отвечает за подачу топлива в нужный момент на определенный цилиндр
POS отвечает в обшем за искрообразование и подочу топлива
Могу предположить что в моем случае может быть виновен PHASE т.к. бензин подается и искра в принципе есть, но только на 2-х цилиндрах, может быть он остальные просто не видит???????????????
видно всё прочитал и мыслишь правильно, и эти темы наверное читалdimn писал(а):... искра в принципе есть, но только на 2-х цилиндрах, может быть он остальные просто не видит?
Плохой пуск двигателя
стартер. влияние стартера на запуск
только вот, рассуждения ни к чему не приведут, надо отталкиваться от конкретных данных, вот ещё, про датчик
не заводится после снятия коробки
осциллографом стоит его проверить и ясно станет видит он сигнальный диск маховика, или что то ему мешает
dimn
причину надо искать от простого к сложному, вот если болок целый, а его визуально проще проверить, значит проводка, или POSdimn писал(а):...проверить все разом и ни чего не забыть
dimn
ok, завтра начну с блока, а POS смогу проверить только тестером. на CEFIRO CLUB подсказали что я мог повредить сигнальный диск стартером, это реально??????тах писал(а):причину надо искать от простого к сложному, вот если болок целый, а его визуально проще проверить, значит проводка, или POSdimn писал(а):...проверить все разом и ни чего не забыть
dimn
И еще сказали (электрик) что штатный иммобилайзер может глючить и блокировать?????????
да, ИММО может блокироватьdimn писал(а):... иммобилайзер может глючить и блокировать
dimn
dimn
