Подскажите генератор
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Подскажите генератор
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Подбирается методом тыка, т.е. снимаются размеры и потом уже подбор. Но этим редко кто занимается.
kelk
Автомобиль: Ниссан-максима 2003, 2 л, АКПП
Сообщение kelk »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Подбирается методом тыка, т.е. снимаются размеры и потом уже подбор. Но этим редко кто занимается.
В итоге забил на токосъемные кольца, оставил как есть!
Поставил Utm HI11304A Мост диодный и Utm HIR774 Регулятор напряжения, работает нормально!
При полной нагрузке 13.8 вольт, но при дополнительном включении вентиляторов охлаждения, просадка до 12.5 вольт!
S.t.a.l.k.e.r.
Если аккумулятор разряжался, то необходимо его зарядить на стационарном зарядном устройстве, хотя бы ночь подержать, после этого производить замер зарядки с генератора.
kelk
Сообщение kelk »
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Если аккумулятор разряжался, то необходимо его зарядить на стационарном зарядном устройстве, хотя бы ночь подержать, после этого производить замер зарядки с генератора.
Да, конечно!
Заряжал всю ночь, так что, сейчас все ок!
S.t.a.l.k.e.r.
Поздравляю!
Rastabraza
Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000, VQ30DE, АКПП
Сообщение Rastabraza »
pitON писал(а):Моя проблема:
Ездил на ослабленном ремне генератора довольно долго. Вскоре свист не прекращался до 5 минут. В один прекрасный день сел аккумулятор. Зарядил и поехал менять ремень (генератора и гидроусилителя, заодно и передний сальник коленвала поменял). Ролик не менял - подшипник вроде целый - без люфта. Когда выезжал из сервиса услышал, что по капотом усиленный шум, может ролик, может генератор...За час до этого, до замены ремня все работало тихо.
На следующий день загорелась АКБ. На холостом ходу без подгазовки - не горит. После 2000 об. на холостом загорается. В движении наоборот - на малых оборотах не горит, а на больших загорается.
Вопросы:
1. Можно ли ПЕРЕтянуть ремень генератора? Каким должно быть натяжение, как проверить?
2. АКБ уже 4 года. Есть шанс, что это не генератор, а АКБ? Хотя до этого исправно работал. Генератора брал перебранный полтора года назад. Гарантия 1 год :-(
ЗЫ Хочу заметить что на улице уже неделю -20-25С
Очень похожая ситуация:
Ездил на свистящем ремне, не мог подтянуть из-за того что не мог ослабить ролик, закипело. По случаю нахождения в СТО попросил подтянуть. Вечером забрал машину без свиста, но с горящими лампами АКБ и АБС. За ночь АКБ сел, свозил на зарядку, привез, покумекал, ослабил ремень, завел - все тоже самое.
Как понять что мне свернули шкив коленвала?
Куда ж смотрел когда забирал!? Шкив конечно не свернули, а вот потеребить жгут к генератору, чтобы провода наконец отвалились - могли запросто.
Rastabraza
allert писал(а):Куда ж смотрел когда забирал!? Шкив конечно не свернули, а вот потеребить жгут к генератору, чтобы провода наконец отвалились - могли запросто.
Сначала подумал что держали на зажигании, проверяли искру и т.д. - подсадили АКБ. Ну не углядел.
Теперь можно ли так до генераторщиков 5 км проехать?
astronavt
Сообщение astronavt »
хз,но стоит учесть,что далеко не все генераторщики занимаются снятием и установкой генераторов.Они их преимущественно только ремонтируют уже снятые с авто.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
5 км проедешь, если акум не совсем дохлый.... Только свет и климат не включай... Но, походу, проблема у тебя не в самом генераторе, а в проводке... Повредили скорее всго.
Можно проверить напряжение на самом выходе генератора на работающей машине - должно быть 13,7-14,2 вольта. Еси такое - гена нормальный, искать обрыв проводки. Если нет - чинить гену.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Rastabraza
Отпишусь о результатах поездки к генераторщикам.
Доехал, сняли, разобрали, сразу приговорили якорь (как он по человечески называется?) и реле.
Якорь свой подсунули, реле заставили купить.
Собрали, проверяем, просадка напряжения, меняют якорь, снова.
Прозванивают диодный мост - мертв.
В итоге всучили другой, походу восстановленный.
По запчастям выходило:
Якорь - 1600; Реле - 600; Доидный мост - 800 = 3000
Работа:
Снять/поставить - 1000, разобрать/ремонт/собрать - 600 = 1600
БУ который поставили, отдали за 4000, с работой (свой им оставил)
Rastabraza писал(а):..БУ который поставили, отдали за 4000, с работой (свой им оставил)
с починкой, хорошо, что отписался в тему, а вот свой оставлять не стоило, если договоренности такой не было, просто его можно восстановить самому
xxlleebb
Автомобиль: Maxima QX A33
Сообщение xxlleebb »
Ребят, такая фигня- гудит/воет генератор почти постоянно, с повышением нагрузки гудит громче, заряд на холостых 14-14.5, езжу так уже больше года, проблем с зарядкой нет, просто этот вой задолбал! :evil:
У кого какие мысли?
P.S.менял подшипники и щетки, результата ноль. гена стоит unipoint
xxlleebb писал(а):Ребят, такая фигня- гудит/воет генератор почти постоянно, с повышением нагрузки гудит громче, заряд на холостых 14-14.5, езжу так уже больше года, проблем с зарядкой нет, просто этот вой задолбал! :evil:
У кого какие мысли?
Электромагнитный шум - плохое качество пакета магнитопровода. Либо коротыш в обмотках или в выпрямителе , но тогда бы за год он уже умер окончательно бы....
