Диски на скае явно не 280мм! так что они должны подойти! или тогда уже ставить от мурано или 34 максимы и делать переходники!Godn писал(а):Потому что их диаметра не достаточно в случае установких их на максиму !!CrazyJapanCar писал(а):DAKalimov писал(а):
а зечем мудрить с дисками, если их можно купить от ская, на котором стояли эти суппорта?!
Внимательно смотрим картинку с 280мм дисками
JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: JDM Skyline R32 Z32 тормоза на Максиму а32 в 15 диски :)+
- CrazyJapanCar
для центровки диска и суппорта придётся подсовывать шайбы под ножки суппорта, но если будет незначительный сдвиг в ту или иную сторону, то ничего страшного в этом не будет!DAKalimov писал(а):Ну те, что я у тебя забрал явно не новые, так что пока я склоняюсь к покупке дисков от финика. А к моменту замены колодок и диск уже подточится слегка. Главное установить суппорт так, чтобы центр суппорта и тормозного диска были в одной плоскости ... А погода пока не позволяет это проверить ...
- CrazyJapanCar
может быть, цены я не сравнивал! можно притащить перфорированные диски с сша - они тогда где-то в 10 обойдутся!DAKalimov писал(а):CrazyJapanCar писал(а): думаю, ничего не случится, т.к. запас выхода поршней есть, да и если колодки своевременно менять не дотираю до основания, то ничего не случится! у меня стояли суппорта от Z32 расчитаные на диски 30мм с родными максимовскими дисками 26 мм, всё нормально! сейчас стоят диски 28 мм, тоже никаких проблем!
Потому-что оригинальный диск от этого GTR-а стоит 17000 руб по экзистуА от А34 от DBA с насечками и перфорированный http://st-tuning.ru/brandLineDescriptio ... dLineID=61 за 14000 комплект будет.
А уж если брать Nipparts, то за диск максимум 4-5 тыр придется отдать.
А сколько у них толщина ?DAKalimov писал(а):Ну прогноз обещает, что на выходных будет плюсовая температура. Примерю, суппорта, если 320-мм диски от 34 максимы встанут без переходников, то их и куплю. Благо магазин, которые торгует дисками DBA находится в паре километров от места обитания. Фотки и отчет состряпаю обязательно.
- CrazyJapanCar
я так понял, что на этом скае стояли диски 296мм! 320 без переходников будет много! Кстати, диски 320мм дешевле взять от мурано, вроде тоже должны подойти! диски 296 мм стоят на наваре и патфаиндоре! 296 мм стоят на кашкае! смотрел только размер диаметра, остальные параметры не сложно узнать!DAKalimov писал(а):Ну прогноз обещает, что на выходных будет плюсовая температура. Примерю, суппорта, если 320-мм диски от 34 максимы встанут без переходников, то их и куплю. Благо магазин, которые торгует дисками DBA находится в паре километров от места обитания. Фотки и отчет состряпаю обязательно.
На наваре и патфандере они на 6 шпилек и высота там намного больше - около 80 мм. А нужно 49-51. Я пересмотрел уже весь каталог ferodo, brembo и оригинальные диски.
- CrazyJapanCar
со шпильками ты прав, я не подумалDAKalimov писал(а):Если посмотреть на эту картинку http://godn.users.photofile.ru/photo/go ... 260533.jpg , видно, что 320 мм диски должны прекрасно войти, т.к. запас есть. Но я хочу на всякий пожарный повторить замер на своей машине.
На наваре и патфандере они на 6 шпилек и высота там намного больше - около 80 мм. А нужно 49-51. Я пересмотрел уже весь каталог ferodo, brembo и оригинальные диски.Вариант только с какого-то ниссана аналогичного класса, чтобы по ступице подошло.
- CrazyJapanCar
http://www.dba.com.au/products/dba4928
324 мм толщина 30 мм. Т.е. 320 на 28 подойдут практически идеально
- CrazyJapanCar
ну это не оригинальные диски, но предположим что такое может быть, спорить не буду!DAKalimov писал(а):Неа размеры на GTR куда больше, даже нашел наконец то размеры оригинальных дисков:
могут возникнуть проблемки с установкой, т.к. ступицы разные, но они решаемые.
Говорю так, потому что ставил себе тормоза от Z32: на 33 максиму втавали без проблем, а на мою 32 пришлось немного стачивать тормозные диски!
Короче, надо мерить и пробывать!
подробности по приходу !!!
Приоткрою завесу тайны, комплект строится на базе суппортов wilwood !!!
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
они без пыльников-нельзя на них ездить
только трек
http://my-infiniti.ru/forum/showthread.php?t=3459
вот почитай
