Помогите советом. (Дергается)
Re: Помогите советом. (Дергается)
с праздником!
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
свечи-катушки. причем 90% что катушки (может даже не одна). дергается из-за возросшей нагрузки, потом и на N начнет.JUDAS писал(а):всем привет возникла проблема на работающем двс при включении климата начинается движуха то ли пропуски зажигания то ли еще что то но тачку колбасит будь здоров машина дергается особенно в положении заднего хода прошу ответы в студию заранее благодарен
Сегодня вновь та же история, только уже не однократно, а почти пол пути на работу на каждом светофоре- нажимаю газ, обороты доходят до 1200-1500, потом резкий провал тяги, движок колбасит, обороты ползут еле еле при полностью нажатой педали газа, доходят тысяч до 3,5 (при этом машина разгоняется) после чего небольшой рывок и все приходит в норму.
Симптомы одинаковые на газу и на бензине. Воздушный фильтр новый (поставил 2 дня назад с пропиткой, да и старый не особо грязный был)… дроссельной узел чистил 3 месяца назад, правда кхх от предыдущего хозяина стоит плотно на герметике - не смог открутить, но внутрь карбклинер под струей заливал.
Имеется сканер ELM327 и порога ТоркПро, на ходу провёл диагностику - вылазит только ошибка по пропусками зажигания.
Подскажите, в какую сторону копать? На МАФ не похоже - обороты поднимаются выше 2000 даже в моменты "тупления". Кхх вроде тоже не сильно подходит - холостой ход в идеале.
Форумы почитал - похожих проблем не нашёл.
- rulik
+1. похоже на плавающий отказ катушек - пробивает скорее всего по корпусу или удлинителю.rulik писал(а):В цилиндрах с пропусками перетасуй катушки и покатайся. Потом считай ещё раз.
Заметил что такая история происходит на горячую, после того как в пробке постою немного. Вечером без пробок едет без проблем.
