Глохнет на ходу....что может быть?
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Re: Глохнет на ходу....что может быть?
Вон выше пост посмотри и Тах скрин скинул там 22600 стоит.
так я тебе писал, ищи на форуме в темах, должно быть что то в районе 4 тысVahe писал(а):Вон выше пост посмотри и Тах скрин скинул там 22600 стоит.
- Vahe
вот еще нашел на томже экзисте, артикул чуток отличается правда, этоже он и есть?
это именно сам датчик, который выходит из строя и крепиться на 2 саморезах, вот темы:Vahe писал(а):N... это же он и есть?
Двигатель не набирает Обороты ?
Сломался МАФ
именно его, имел в виду, помню что было, форум большой старый, сразу всё не найдешь, иногда сам удивляешься,чего только нет
- Vahe
спасибо это многоVahe писал(а):спасибо огромное))
- Vahe
чек не мигает, не горит - это понятно, если заводил с отключенным МАФ, то ошибку ЭБУ записал и она в памяти присутствует, скидывать на ночь клемму можно, но на А33 могут сбросится настройки ДЗ (дроссельной заслонки), поэтому желательно сканером прочитать какие есть ошибки и сбросить их, но это не срочно, можно и позже сделатьVahe писал(а):ошибка появится когда поменяю? а то сейчас ошибок нет никаких у меня...
- менять МАФ на выключенном двигателе, фильтр воздушный новый и обязательно с масляной пропиткой
Воздушный фильтр
Воздушный фильтр
- Vahe
да, но есть дубли не хуже, но дешевле, а оригинал это правильно, но дорогоVahe писал(а): оригинал ведь с масляной пропиткой?
PS о фильтрах вопросы, задавать в теме фильтров
Машина либо не заводится, либо глохнет прямо на ходу. Когда не заводится стартер щелкает, но вообще она не крутит. Там пару раз пощелкаю и заведется, но с натугом. Позавчера вообще минут 5 заводил, потом еле раскрутил. Хотя через пять минут заглушил проверить и все нормально завелась сразу. Когда глохнет обычно в течение 5 минут от момента зажигания, то есть когда двигатель работает долго-проблем нет. Страшно ездить, когда глохнет тормоза то гавно становятся, один раз пришлось на обочину уходить.
Бензонасос или что?
Заранее спасибо
- Добрый Кот
Проверить его и подачу бенза - давление в рампе...Tank писал(а):Бензонасос или что?
по описанным симптомам
кажется,что это какая-то "плавающая" ошибка-контакт
такое ищется сложно, перетряхивать все нужно.
скорее всего allert правTank писал(а):Машина либо не заводится, либо глохнет прямо на ходу. Когда не заводится стартер щелкает, но вообще она не крутит. ..... когда двигатель работает долго-проблем нет. Страшно ездить, когда глохнет тормоза то гавно
или смотри, как заряжает генератор батарею:allert писал(а):или это вообще 2 неисправности .
или
- МАФ
- бензонасос
- КХХ
