Страница 7 из 23
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
Добавлено: 03 мар 2010 09:37
BIMMER
Если я не ошибаюсь,опоры вместе с подшипниками в сборе идут,в магазине узнавал!
Добавлено: 03 мар 2010 10:04
BIMMER писал(а):Если я не ошибаюсь,опоры вместе с подшипниками в сборе идут,в магазине узнавал!
На 33 кузов сто процентов продаются отдельно, лично покупал и менял, оставив старые опоры.
Добавлено: 03 мар 2010 10:56
Егор_Екб
На А32 система как и на А33 видимо. Посмотрел схему в Экзисте: отдельно опора, и отдельно поворотный подшипник
Что всетаки из этого нужно менять вместе со стойкой? И нужно ли вообще?
Как я понимаю менять стоит для экономии времени и денег за работу? Что бы до них потом добраться стойку придется опять снимать
Причем опора состоит из двух частей:
54320-40U02 и 54322-31U00, подшипник 54325-5V000
Добавлено: 04 мар 2010 10:53
sir.EAA
Егор_Екб писал(а):На А32 система как и на А33 видимо. Посмотрел схему в Экзисте: отдельно опора, и отдельно поворотный подшипник
я когда амортизаторы менял, то опорный подшипник просто разобрали аккуратно промыли и заново смазали, какой то красной смазкой, говорят еще графиткой можно.
Подшипник там пластиковый и фактически вечный. Посему не выжу смысла на него тратиться.
Добавлено: 06 мар 2010 15:42
Professor
Всем доброго дня!
Подскажите мне, если кто знает. Хочу заказать аммо на А33 на перед (думаю взять Токико).
У А32 и А33 спереди одинаковые аммо или нет?
Если можно, номера по Экзисту на аммо, пыльники, отбойники и верхние опоры (по моему весь комплект перечислил).
Заранее благодарю.
P.S. поиск юзаю с утра - ничего по своему вопросу не нашел. Одна надежда на Вас.
Добавлено: 09 мар 2010 11:44
ScalpEL
А как вообще можно узнать какие сейчас стойки стоят?
Добавлено: 09 мар 2010 11:50
Professor писал(а):Всем доброго дня!
Заранее благодарю.
Разные номера.
На А33
Аммо левый - 543032Y427
Аммо правый - 543022Y427
Пыльник - 540502Y000
Опорный подшипник - 543258N000
ScalpEL писал(а):А как вообще можно узнать какие сейчас стойки стоят?
Поддомкратить колесо, отмыть стойку, и посмотреть название.
Добавлено: 09 мар 2010 20:42
ScalpEL
DAKalimov писал(а):ScalpEL писал(а):А как вообще можно узнать какие сейчас стойки стоят?
Спасибо!!!
Добавлено: 10 мар 2010 19:26
Professor
Разные номера.
На А33
Опорный подшипник - 543258N000[/quote]
Большое спасибо!
Добавлено: 10 мар 2010 19:32
Professor
Всем добрый вечер!
А кто нибудь слышал что за фирма "Febest"? Или может уже пробовал их продукцию?
На Экзисте есть этой фирмы и опорные подшипники, и ремкомплекты суппортов, да и вообще много чего по подвеске.
Добавлено: 20 мар 2010 11:34
Sekeros
DAKalimov писал(а):Sekeros писал(а):С задними амортизаторами понятно, что Кони можно поставить 1\2 или 3\4.
А с передними Конями, что посоветуете какое соотношение поставить ? В целом устраивает как и оригинал работает,но хотелось бы Кони.
Передние кони можно регулировать после установки. Открывается капот и подкручивается жесткость. Можно подобрать по стилю езды.
А мягкость как у оригинала можно добиться?
Добавлено: 20 мар 2010 19:20
Не знаю, я не сравнивал. Просто решил, что хочу жестко и все. Хотя тут внизу кто-то писал, что они даже на заводских (минимальных) настройках жесткости, слегка жестче оригинальных токико.
Добавлено: 20 мар 2010 21:33
Alligator
Professor писал(а):Всем добрый вечер!
Febest полное гамно, то же что и асва.
Добавлено: 20 мар 2010 21:52
gunikov
Всем привет! Умерли задние стойки что посоветуете поставить? Дороги у нас говно,резина 245.50.17 и не люблю как на табуретке!!!
