Замена амортизаторов (что поставить???)
				BIMMER
- Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Re: Замена амортизаторов (что поставить???)
На 33 кузов сто процентов продаются отдельно, лично покупал и менял, оставив старые опоры.BIMMER писал(а):Если я не ошибаюсь,опоры вместе с подшипниками в сборе идут,в магазине узнавал!
- Егор_Екб
 Что всетаки из этого нужно менять вместе со стойкой? И нужно ли вообще?
  Что всетаки из этого нужно менять вместе со стойкой? И нужно ли вообще? Как я понимаю менять стоит для экономии времени и денег за работу? Что бы до них потом добраться стойку придется опять снимать
Причем опора состоит из двух частей:
54320-40U02 и 54322-31U00, подшипник 54325-5V000
- sir.EAA
я когда амортизаторы менял, то опорный подшипник просто разобрали аккуратно промыли и заново смазали, какой то красной смазкой, говорят еще графиткой можно.Егор_Екб писал(а):На А32 система как и на А33 видимо. Посмотрел схему в Экзисте: отдельно опора, и отдельно поворотный подшипникЧто всетаки из этого нужно менять вместе со стойкой? И нужно ли вообще?
Подшипник там пластиковый и фактически вечный. Посему не выжу смысла на него тратиться.
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Подскажите мне, если кто знает. Хочу заказать аммо на А33 на перед (думаю взять Токико).
У А32 и А33 спереди одинаковые аммо или нет?
Если можно, номера по Экзисту на аммо, пыльники, отбойники и верхние опоры (по моему весь комплект перечислил).
Заранее благодарю.
P.S. поиск юзаю с утра - ничего по своему вопросу не нашел. Одна надежда на Вас.
- ScalpEL
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001 г. 2.0 АКПП
Разные номера.Professor писал(а):Всем доброго дня!
Заранее благодарю.
На А33
Аммо левый - 543032Y427
Аммо правый - 543022Y427
Пыльник - 540502Y000
Опорный подшипник - 543258N000
ScalpEL писал(а):А как вообще можно узнать какие сейчас стойки стоят?
Поддомкратить колесо, отмыть стойку, и посмотреть название.
- ScalpEL
Спасибо!!!DAKalimov писал(а):ScalpEL писал(а):А как вообще можно узнать какие сейчас стойки стоят?
- Professor
На А33
Опорный подшипник - 543258N000[/quote]
Большое спасибо!
- Professor
А кто нибудь слышал что за фирма "Febest"? Или может уже пробовал их продукцию?
На Экзисте есть этой фирмы и опорные подшипники, и ремкомплекты суппортов, да и вообще много чего по подвеске.
				Sekeros
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2003 A33 2.0 АКПП
А мягкость как у оригинала можно добиться?DAKalimov писал(а):Передние кони можно регулировать после установки. Открывается капот и подкручивается жесткость. Можно подобрать по стилю езды.Sekeros писал(а):С задними амортизаторами понятно, что Кони можно поставить 1\2 или 3\4.
А с передними Конями, что посоветуете какое соотношение поставить ? В целом устраивает как и оригинал работает,но хотелось бы Кони.
				Alligator
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Febest полное гамно, то же что и асва.Professor писал(а):Всем добрый вечер!
- gunikov
- Автомобиль: nissan maxima 1998 vq3.0 акпп
